Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Подольск, Подмосковье
    И ещё я не проверял по развёртке что там по высотам со скатом кровли при подъёме.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделайте фаску на балке.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как у вас идет скат крыши?
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Понял, это принципиально ни чего не меняет, вырезать эту балку или фаску снять, как было предложено выше, в вашем случае это можно сделать без особых заморочек.
  5. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    А, вот еще нашёл из вчерашнего - проступь 250, высота 200.
    Скат поднимается по направлению второго марша. Проблемы могут быть именно в угловых ступенях...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А в точке выхода на второй этаж сколько?
  7. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Край проёма практически под коньком - высоту конька не мерял, но визуально 2,8-3,0 м
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    три ступеньки на повороте это 600 мм. 2800-600-2200. Вроде должны пройти. Но лучше конечно проверить.
  9. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Да, но не забываем ещё про 2 ступени 1го марша - это ещё -400 мм = 1800мм.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А они здесь при чем?
  11. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    В общем вот что получается. 12 ступеней: проступь 250 - высота 200. В углу вроде прохожу по высоте.
    На 13 ступеней не прорисовывал, но по отметкам угол получается ниже 1,200 против 1,116...
  12. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Вру - просчитался... 1000 против 1116 - вариант в 13 ступеней отпадает.
    Длина проёма значительно сократилась :victory: - есть возможность погонять проступь/ширину марша или перенести (добавить 13ю) ступень с нижнего марша в средний...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Куда погонять?
    Не, ну если так хочется то вперед. :)]
  14. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Вот именно, только вперёд и ниже :)] (в смысле проступь и марш шире - ступень ниже)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам потолок не даст погонять. Под потолком 1-2 ступени.
