Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    Выкладываю.
    Высота ступени 167 мм.
    Ступень 7 правого марша примыкает к перекрытию, которое идёт над ступенью 3 левого марша с критично высотой.
    Что можно было бы сделать по-другому, чтобы улучшить параметры?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На повороте - по радиусу надо мерять проступь !
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Весь расклад.
  4. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    Я с этим согласен. А вот архикад в данном типе лестниц считает подругому
  5. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    А поподробней можете?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы что, действительно не видите что забег у вас довольно неудобен?
    У вас угол передней кромки ступени по отношению к движению по лестнице довольно острый.
    При метровом марше и широком проеме, надо было по внутренней стороне делать радиус, и уже отталкиваясь от него строить забег и убирать лучи в месте где площадка. Ну нельзя так слепо верить всему тому что рисует программа, надо как бы самому представить как вы по этой лестнице двигаетесь с закрытыми глазами, и в каких местах можете тупо навернуться с нее.
    На мой взгляд у вас должно было получиться что то типа хотя бы вот так.
  7. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    Вижу и соглашусь с вами, что ваше решение лучше.
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, есть ли недостатки у предложенного специалистом варианта лестницы?
    Лестница нужна для спуска с основного этажа в цокольный, в клетке размером 4,83 м. на 2 м.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Немного плохо видно, но параметры лестницы хорошие! :super::super::super:
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Так то вроде всё норм, только заштрихованная часть это плита?
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Да. Только там рисунок не влезла вся площадка у выхода шириной 110 мм.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тогда всё ОК.
  13. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Здравствуйте! В итоге в субботу смонтировал перекрытие, оставил на лестницу проем 1900 мм
    Общая длина от стены до стены 3800 мм (800 мм оставил на верхнюю площадку)
    В калькуляторе прикинул, прошу проверить если не сложно:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так проступь то 233 мм. Это же мало.
  15. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Ну я думал это размеры бетона, а еще сверху будет деревянная ступень и она будет выступать на +50 мм
    Или увеличить путем уменьшения количества ступеней?
