Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    при спуске это ничего не даёт. а спускаться тяжелее, чем подняться.
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Здравствуйте
    Прошу посмотреть конструкцию ступеней. Лестница на основе швеллера 180 мм, на швеллер наварен уголок 75 мм, и в уголок вкладываются ступени из ЦСП. Снизу-сзади крепеж на саморезах и перфорир уголках, швы на полиуретановый герметик. Вроде все должно быть просто, но почему то никто так не делает. Может в чем то я ошибаюсь и такая конструкция нежизнеспособна?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Наверное не нравятся
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Ну ступени можно отделать почти чем угодно начиная от керамогранита и заканчивая богомерзким ковролином. Будет ли прочно?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Как у Вас сейчас - НЕТ!
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Там, у него, КУЧА входящих обстоятельств (см. #1477)...,
    о которых он умалчивает, не умея подать материал...
    А представленный "расчет", не имеет никакого отношения к реальной ситуации,
    к сожалению...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не поможет.
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Эээ. Почему?
  9. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Умалчивать наоборот не в мою пользу, наоборот хочу понять как и что правильно, вроде все рассказал как есть на самом деле
    А то что неправильно представил информацию - возможно, так как впервые в жизни с этим сталкиваюсь
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Объяснялки не помогут..., - надо потрудиться, почитать тему,
    поучиться подавать материал, ла-ла-ла...
    Я нарисовал "вашу" лестницу..., не стал публиковать, так как,
    требуется несколько уточнений, для полноты картины...
    19 ступеней, никак не помещаются, писал уже..., - максимум, - 16..., либо, - забежные делать.
    Калькулятор, здесь, не катит..., здесь, - ручками н-нада..., рисовать точный план и разрезы...
    А Вы, @arturkarbb, даже, исходные данные не можете выдать, в корректном виде...
    #безобид
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А что потом с этим цсп делать будете? И конструкция сама по себе не айс.
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Скорее всего керамогранитом облицую
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Не советую, цсп такая противная штука, она имеет очень гадкое свойство "дышать" (как дерево), ещё при такой толщине, любую плитку обязательно порвёт или просто отвалится.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1. Верхнюю площадку надо использовать как ступень. То есть площадка должна быть ниже перекрытия на высоту ступени.
    2. Вы писали, что высота у Вас 3200. А на чертеже 3500.
    Соответственно, перемерьте высоту. Нужна высота от чистого пола до чистого! И только после этого можно что то рисовать.
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Ну хорошо, могу заменить на ламинированную фанеру такой же толщины.
    Как насчет конструктива каркаса?
