Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Не случалось, пока, до сих пор, таких прецедентов...:)]:aga:
    Наоборот, - было..., например, здесь, почитайте, #122...
    Это, - к @Ack01, обращение, в первую очередь...
    Скриншот 20-11-2020 150308.jpg Ведаем!
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Вы несправедливы. Всю точную информацию, касательно размеров лестничной клетки я предоставил. Вот высота от стяжки цоколя до стяжки основного этажа:
    Вот будущая лестничная площадка:
    Просто когда 2 года назад я выложил вариант архитектора с промежуточной площадкой, то он подвергся нещадной критике. Потому я и решил еще раз спросить совета, нельзя ли его как-либо улучшить исходя из представленных данных.
    Это плохо? Я просто не разбираюсь в лестницах.
    А что означает отметка 800 на Вашей схеме?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я бы ступень на площадке добавил. Высота.JPG И убрал бы одну ступень снизу.
    Но тогда площадка будет на НА а ВРОВЕНЬ с армопоясом.
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Вровень ее крайне проблематично крепить. Кроме того, площадка в уровне сейсмопояса уменьшает общую высоту лестницы. Если поднять ее выше уровня сейсмопояса то это даст небольшой выигрыш в высоте. Разве не так?
  5. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Благодарю, вариант годный, смущает место, занимаемое лестницей на первом этаже. Поэтому и хотелось ее к стеночке, там под ней и разместить что-нибудь можно.
    А можете еще подсказать, возможен вариант, чтобы лестница шла вдоль восточной стены над окном? Размер окна стандартный - 1х1,2 м. Например, углом от южной стены и дальше заворачивать на восточную?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зашибись. У вас уже и опалубка почти готова.
    Терпимо и удобоваримо. Просто у вас проступь указана больше, но площадка перед дверями уже.
    Это ширина марша. А ширину прохода вверху надо делать 1000 мм, тогда у вас шансы бум башка уменьшаются.
    А ее там и не будет. Это дефект рисования не по правилам. :)]
    Та 15 ступеней и 16 спусков.
    Высота-2.JPG Не стал вырисовывать низ.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну там делали где человек ее запланировал.
    При беглом взгляде, если верно понял, напрашивается начало там где окно в пол и с поворотом вверху.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и там, вопрос только как у вас будет идти кровля.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам бы лучше все это армировать и лить вместе с лестничным маршем.
  10. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @Вит1959, не пойму, в Вашем варианте получается две промежуточных площадки на разной высоте с переходом в одну ступень между ними?
    А почему нельзя сделать единую промежуточную площадку от стены до стены?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Потому что у вас не хватит критической высоты для прохода под перекрытием.
    В моем варианте при толщине перекрытия 200 мм стоя на первой площадке сверху критическая высота получается 1930 мм, а при спуске на промежуточную ступень она уже 2107 мм.
  12. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @Вит1959, выслал Ваш вариант специалисту по лестницам, который проектировал изначально лестницу с забежными ступенями и он не понимает, какая ступень получается между двумя промежуточными площадками, если каждая из них по 80 см?
    Говорит, что между площадками по 80 см., с учетом 2-метровой ширины клетки, останется 40 см на переходную ступеньку, а это значит, что либо ступень должна быть с проступью в 40 см, либо 2 ступени с проступью по 20 см.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А кто говорил что каждая по 800 мм. Первая сверху да 800*870
    А вторая 800*940.
    Вторую площадку вообще можно рассматривать как подиум.
    Главное не забыть что вверху проход на терссу шириной 1000 мм.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Ack01,
    Или же заливать площадку с вырезом под приход марша.
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Вообще ничего не понял на последней картинке. С каким вырезом, где он должен располагаться?
    Местный специалист по лестницам прислал свой вариант с промежуточной площадкой. Поскольку я ничего в лестницах не смыслю, прошу Вас оценить его и подскажите пожалуйста какой удобнее: этот или Ваш?
    Пояснения по его варианту: верх промежуточной площадки расположен на высоте 567 мм. от пола; ширина верхней площадки перед спуском - 1,08 м.; расстояние между низом верхней площадки и верхом нижней - 2,13 м.
    Плита лестничного перекрытия толщиной будет скорее всего 160 мм.
