Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так там вроде проступь 270 мм и 260 мм. Или нет?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сорри, действительно. Размер стоит над ступенью. Я и подумал, что проступь будет 260 минус свес ступени. А это был размер проступи. Тогда всё нормально.
    Хреново смотреть чертежи с телефона.
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Как выполнить крепление поворотной площадки? К стенам или сделать опоры до пола? Стены газобетон.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    К стенам через уголки 40х40, которые крепите шпильками насквозь через стены.
    (как вариант)
  5. solo9
    solo9
    solo9
    Добрый день. Не подскажите как работает больцевая лестница в форме спирали. Если поручень не несущий. Одна опора на стену, а другая..?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Работает нагрузка на больцы. А почему поручень у вас не несущий?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ступени толщ. от 60мм и твердых пород - работает!
  8. solo9
    solo9
    solo9
    Видел фото готовых где нет вообще поручня. Пока вникаю в конструкцию. Боюсь поручень будет нереально дорогой. Но все равно не понятно. В прямом все ясно. А если в круглой то из поручня вроде плохая опора.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы бы и нам показали. А то я например такого не видел.
  10. solo9
    solo9
    solo9
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @solo9, Понятно.
    Это деревянные чехлы закрывающие несущий конструктив из метала или бетона, который жестко защемлен в стену. А вот сами больцы уже связывают внешний край этой консоли.
  12. solo9
    solo9
    solo9
    В белой даже видно точечные опоры у стены да и толщина не под обшивку. То есть так без защимления в стене сделать нельзя? А как работает закруглённый поручень имея всего две жёсткие точки опоры (в начале и конце). Кажется что край ступени должен прогибаться. Хочется понять для себя.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так он ведь все одно опирается на пол внизу и вверху.
  14. solo9
    solo9
    solo9
    Да в том то и сомнения. Прямой поручень это балка с двумя опорами. А из спирального балка ни какая. Или я неправильно что то понимаю.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спираль жестче чем прямая. Естественно при надлежащей жесткости самого поручня и его фиксации по краям.
