Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не, туда не надо.
    Рисуете эскизик карандашем, ставите размеры того что есть, и дальше смотрим куда все это тулить.
    Может проще это все на металолом сдать.
    Швеллер еще ничего так, а вот рамка из уголков как то жиденько смотрится.
  2. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А сколько у Вас толщина перекрытия?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Skalolaz007, Еще вид сверху в плане нужен.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так как Вы хотите не получится, 1800 под площадкой не выйдет, её надо опускать ниже, то что Вы набросали очень далеко от истины. Хотя если Вас устроит половина площадки, то возможно получится.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Skalolaz007, Уголок на рамке под ступени у вас какого сечения?
  7. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    Уголок не мерил.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну площадка у вас получается на высоте 2000 мм.
    А уголок проверьте на всякий случай на нагрузку.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Skalolaz007, вот пипец. Очень крутая лестница, но зато ширина марша 1300. Это как Ока на 18 резине. И смешно и в тоже время грустно...
    Делайте ширину марша 900-1000. И площадку тоже. 900-1000. Может и получится что-нибудь нормальное.
  10. Valerolium
    Valerolium
    Valerolium
    Прошу помощи. В доме имеется неудобная лестница. Первая проблема - очень крутой подъем, вторая проблема - мне с ростом 190 см приходится пригибаться. Вопрос - насколько необходимо расширять и удлинять проем и какого типа лестницу лучше установить? Заранее спасибо. WhatsApp Image 2020-11-21 at 11.28.41_LI.jpg WhatsApp Image 2020-11-21 at 11.29.16 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-11-21 at 11.29.16 (2).jpeg WhatsApp Image 2020-11-21 at 11.29.16 (3).jpeg WhatsApp Image 2020-11-21 at 11.29.16.jpeg WhatsApp Image 2020-11-21 at 11.30.02.jpeg
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)]:)]:)]:super:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так размеры проема, и высоту между полами в студию.
    А также высоту от пола до потолка.
  13. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    Про оку смешно. Почему очень крутая? Я ставил марш к стене, ступени паралельно полу при наклоне 34 градуса. Вылет первого марша у меня не ограничен 3 метрами как сверху.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну судя по вашему же эскизу.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Skalolaz007, а какой размер от стены до двери?
