Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не, там ничего расширять не нужно. У вас вверху над этим местом какое то сооружение и вполне возможно за наклонным потолком идет скат крыши. Поэтому делать забег там нет смысла, вы опять будете опираться головой. В этом месте хвати первой ступеньки и поворотной площадки. Больше высота потолка не позволяет.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Valerolium, А можете нарисовать в разрезе с размерами ваш проем и прилегающее к нему пространство?
    Или вот по этому эскизу проставьте где верно а где нет.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот если его удлинить до стенки, то получиться очень даже не плохо.
    Проступь будет 250 мм, а высота ступеньки 2840/16=177,5 мм.
    И критическая высота в точке перехода 1967 мм.
  4. Valerolium
    Valerolium
    Valerolium
    Большое вам спасибо за оригинальную схему. Я уже всю голову поломал своей лестницей. Кривым квадратиком (такой ущербный у меня редактор фоток на ноутбуке, извените) я указал место нынешнего туалета на первом этаже. На днях буду в доме сделаю больше фото, чтобы вы понимали, что лесница немного отберет места от туалета. Но толчок я планирую тоже реконструировать, поэтому, думаю, ваш вариант нужно взять за основу и плясать от него. На данный момент лестница состоит из 13ти ступенек, у вас 15. Получается подъем будет менее резким?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну тогда хорошо бы к фото еще и размеры, как есть и как собираетесь делать.
  7. maleev_den
    maleev_den
    maleev_den
    Подскажите пожалуйста, когда делали проект не обратили, что в проекте забежная лестница, это нас в корне не устраивает, подскажите, возможно ли п образную лестницу (металлическую) всунуть в наш проем, уже всю голову сломал. Проем (2400 длина, ширина 2000, и высота от пола до пола 3200) благодарю.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так в ваш проем только П-образная с забежными ступенями и войдет. А что именно вас в вашем проекте не устраивает?
  9. maleev_den
    maleev_den
    maleev_den
    Дело в том, что мы планировали лестницу как на фотографии, но каким то образом пропустили тот момент когда архитектор нам планировал лестницу. И забежную вообще не хотим. Вот я и интересуюсь влезет нам что-то кроме забежной.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С площадкой точно не влезет. А если всунуть то параметры ступеней будут ну очень жесткими.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @maleev_den,
    Вот смотрите сами. Вам для вашей высоты потребуется 18-19 ступеней.
    Если считать по минимуму ширину проступи =250 мм, то при марше шириной 900 мм у вас при спуске сверху поместится 6 ступеней. (2400-900=1500 мм/250=6) седьмая это площадка и еще 6 ступеней после площадки в пределах проема. Если под перекрытием вы скорее всего пройдете, вопрос в другом есть ли внизу у вас место за пределами проекции проема на пол еще для шести ступеней? А это 6*250=1500 мм. И соответственн 1500+2400=3900 мм.
    Если есть, то по минимуму пройдете.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Если место позволяет первые две ступени за пределы проёма вытащить, то вот такой вариант можно поместить
  13. maleev_den
    maleev_den
    maleev_den
    Нет
    неа, нет. Получается мы влезем только с двумя площадками.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если все в пределах проема, то с двумя площадками и ступенькой между ними. И соответственно высотой ступеньки порядка 200 мм.
  15. maleev_den
    maleev_den
    maleev_den
    получается максимум что мы можем рассчитывать это лестницу с двумя площадками
