Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    Уголок 5 мм. Швеллер 8 мм. Подскажите еще из чего лучше варить площадку?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Жидковат для такой ширины. Когда становитесь по середине не играет?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Конечно шевелится! :)]:)]:)]
  4. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    Под моим весом нет.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Наверное в ПРИТЫК к швеллеру ходите! ;):)]
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну как бы должен. Уж большо он тонкий для такой ширины марша.
    Под площадку профильную труьу хотя бы 60*40*3
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ..."шеволится" сильнее/эффективнее воздействует на психику...
    Юмор, он и в А..., - хьюмор...:)
  8. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    А столбы какие взять ?
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Да не, нормально, я что то похожее делал (т. е облицовывал), ступенька ляжет и будет норм.
  10. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    Ещё у меня вопрос по ширине площадки 80 см. достаточно или лучше сделать 100 ?
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну здесь по проекту, по размерам ступеней.
  12. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    Наверное правильнее сказать глубина площадки. Проекта особо то и нет.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Если у Вас готовые марши, всё равно надо считать и под них подгонять и ширину и высоту, а на ступенях если уголок всё же окажется слабоват, можно усилить вертикальными перемычками.
  14. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    А как это посчитать не подскажите?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте воспользоваться любым онлайн калькулятором. В принципе для вас должно вполне хватить.
