Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Да вовсе не обязательно, на мансарду верхний марш будет короче, по этому и нужны все размеры. При чем размеры существующей лестницы, по тому как они должны быть идентичны.
  2. Shkolnikova1984
    Shkolnikova1984
    Shkolnikova1984
    Помогите спроектировать удобную лестницу, высота от пола до пола -255см. у меня получается только с поворотными ступенями чего не очень бы хотелось.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А остальные параметры места под лестницу где?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Пробуйте проём увеличить- тогда может и получится! ;)
  5. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    А почему короче? Если прям аналогичные два П-пролета делать, По сути там такаяже высота как с первого на второй этаж (вложение)
    длина лестницы (т.е. проема плиты на которой лестница "стоит" до промежуточной площадки) - 2,9 м, высота - 1,5 метра, 10 ступеней
    Сегодня сделал пару фотографий. Понятнее не стало, может на днях решусь залезть наверх.
    Фото в полной темноте, со штатной вспышкой, как получилось-так получилось(
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А что вам там непонятно? На фото от соседей, в другой теме которое, видно одну из балок. и видно обрешётку кровельную. Понятно же, что балка перпендикулярно обрешётке. Далее смотрим разрез домика "в профиль" и видим сечение и расположение балок перекрытия мансарды. примерно можно оценить расстояние между ними... Делаем выводы: можно со 100% вероятностью определить, где пильнуть черновой лаз, чисто для "посетить" этот чердак. А там уже смотреть, где и сколько стоек идёт, конёк подпирающих, от этого будет зависеть ширина будущего проёма. По длине проёма сложнее... надо полностью обследовать конструкцию перекрытия и её связи со стропильной системы. На предмет, что будет если часть некоторых балок перекрытия "вырезать".
  7. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Разрез в профиль противоречит тому что указано в плане размещения перекрытия. Чувствую, что у меня полный ространственный кретинизм(. Или полное непонимание логики строительства
    Ведь должна же между лагами, быть какая-то перемычка ("матица" вычитал тут), почему на плане ее нет? и зачем лаги 9 м тянуть "вертикально", если 4 метра "горизонтально"?:faq:
    И на фото не понятно какую лесницу установили - могли как П, так и Г.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Задолбался ПДФ этот скачивать:) Для облегчения анализа помогу немного...:victory:
    Что видим? Красным обвёл разрез балок (лаг). Видите эти квадратики? Это их сечение.
    Синим вид лаги в длину... По цифрам внизу можно судить какие пролеты образуются. Средние стенки в том числе выполняют функцию уменьшения пролётов. Если бы они вдоль 9-ти метровой стенки шли бы, то пролёт и был бы 9м, без подпорок! А они правильно расположены. Вдоль стены 14.5м. На средних стенах или стык или сростка.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Чтоб сохранить общий шаг, придётся марши делать разной длинны, по тому что высота на мансарду другая, правда я немного ошибся и верхний марш получится наоборот немного длиннее, т. е. первый 1,5, а потом что останется
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так там ещё и стойки конька попадают как раз в эту шахту, так что так просто балки не вырежешь.
  11. tutovoz
    tutovoz
    tutovoz
    Добрый день. Помогите пожалуйста с идеей, сижу второй день, архитектор нарисовал одно, по факту другое получается. Прикладываю рисунок, лестница с площадкой и поворотом на 180. Зелёным отмечена первая заливная ступень, как бы подиум и площадка. Не знаю какие-то размеры нужны ещё? Ширина проёма где будет лестница 2270мм.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Смотреть по ФАКТУ!
    Проступь 234мм - маленькая!
    Площадку на две разбить или забежные делать! Или посчитать комбинацию - забеж.+площ!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это частенько так. Делайте как посоветовали вам выше.
    Еще можно сделать площадку 800 мм а с остатка будет проступь 255мм
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Чёт шляпа какая то получается, я так понимаю рисунок 1 по факту, рисунок 2 проект? У вас подиум и площадка уже залиты?
  15. tutovoz
    tutovoz
    tutovoz
    Слева - размеры все, и размеры подиума и площадки. Подиума нету, площадка есть, но если есть возможность перенести, я готов.
    А справа это я сам пытаюсь, что-то с проектировать. Ничего другого не придумал
