Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Попробуйте на Вашей пробе поднять площадку на ступень, может получится, если по просвету пройдёте, если нет, то разделить площадку пополам.
  2. tutovoz
    tutovoz
    tutovoz
    Высота от пола первого этажа до пола площадки получается 2095, если вы это имеете ввиду. Сама площадка 150 толщина + будет фанера по высоте + покрытие, что бы попасть под раму окна, но высоту чистовой площадки 2095 планировал делать.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Спасибо, я уже увидел, так на вашем проекте другая получается.
  4. Shkolnikova1984
    Shkolnikova1984
    Shkolnikova1984
    Помогите спланировать удобную лестницу. Высота от пола до пола-255 см,
    расстояние от двери до стены - 165см, на противоположной стене-135см - по ней хочется сделать первый марш.
    получается, что второй марш должен располагаться так, чтобы не перекрывать дверной проем- высота двери -195см. Ширина проема для лестницы -190см- то есть марш получается по 95см.
    проем можно расширить по всей ширине марта от стены до стены- то есть он станет 190см, а по длине ограничивает только дверь- сейчас от стены до нее 165см.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Где-то прочитал, что удобная лестница получается при высоте между ступенями 18 см и ширине ступени 25 см. У себя в доме так и сделал, пришлось делать даже забежные ступени, действительно очень удобно получилось. В подвал сделал лестницу чуть покруче - ощущается некоторое неудобство.
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Друзья, прошу помочь советом.
    В свое время залили лестницу.
    Накосячили в паре моментов.
    первое - ступени отлиты в уровень с перекрытием.
    можно ли выйти из ситуации так как нарисовал на схеме.
    Верхние ступени сделать разной толщины и подпелив основание.
    и первые ступени наоборот подлив чуть основание.
    т. е. визуально при таком варианте не будет бросаться в глазах разница подступенка.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так если разница маленькая и все ступени остануться одной высоты, то почему бы и нет.
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    спасибо за ответ!
    но в результате описанных махинаций они не останутся одной высоты, подступенек же будет разный(...
    т. е. если вариант, который я предложил реален и визуально перепад в несколько сантиметров растянутый на несколько ступеней будет не заметен, то тогда вопрос делать, как я написал или шаг сделать в 0,5 (15, 20, 25, 30, 35 и выход на 40) как думаете? или это маразм уже?
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Допустимая разница по высоте между ступенями - не более 5мм!
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    А есть варианты как правильно подогнать основание и ступени чтобы не нарушить правила и визально сгладить разные размеры?
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Сейчас уже вряд-ли варианты другие найдутся... Если только ступени, все(!), делать толщиной по минимальному размеру, т. е. 15мм в вашем случае. Это может быть фанера 15-ка покрытая каким-нибудь благородным шпоном, либо на основе инженерной доски что-либо мутить.
    А вообще это очень распросранённая ошибка, когда при формировании основания не учитывается толщина ступеней, которые в будущем планируется на это основание монтировать.
    Выход да, только пытаться обмануть предложенным вами самими способом. Пробуйте разогнать разницу на как можно болшее кол-во ступеней. Не знаю правда, насколько это будет сложно сделать...всё-таки это бетон "ковырять" придётся...
  12. Shkolnikova1984
    Shkolnikova1984
    Shkolnikova1984
  13. Shkolnikova1984
    Shkolnikova1984
    Shkolnikova1984
    Получиться видимо более менее удобная лестница с поворотными ступенями. Получается что первый марш-135см, второй будет больше чем 165см, там уже главное чтоб дверной проем остался под вторым маршем нетронутый. а так по первому маршу проем 165 наверное лишний,- по высоте потолка там выходит только 3 ступени видимо... сейчас проем 190см на 80см.
    получается, что длинная сторона проема может еще чуть больше.
  14. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
  15. Shkolnikova1984
    Shkolnikova1984
    Shkolnikova1984
    Дверь расположена на первом этаже, на втором этаже марш может быть длиннее нижнего.
