Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас на втором этаже места под такой проем просто нет. Как вы его собираетесь делать?
  2. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Форумчане, привет!
    Планирую стройку дома, подрядчик говорит, что лестница на второй этаж шириной пролета 800 мм и шириной пощадки 800 мм - нормально и комфортно, можете кто-нибудь подсказать, так ли это, удобно ли использовать? Спасибо.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Минимум 900мм. Итого ширина проёма 1800мм
  4. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Добрый день. Проектируем дом. Лестница в один пролёт. Архитектор предлагает ступень 250х160, за счёт выноса вместо 250 сделать 280. Итого будет 280х160. Насколько удобный размер? Хотелось бы, конечно, выйти на норматив 300х150, но совсем неудобно получается по комнатам сверху(
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так если другой возможности нет, значит нет и выбора.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Размер не удобный. Никак не вписывается в формулу шага. Вынос никак не учитывается при проектировании.
    Уберите один подъём. Увеличится высота ступени и увеличится проступь. Если у вас 20 ступеней и 21 подъём, то вместо 160 на 250 будет 168 на 263. Такие параметры ступеней уже будут нормальные.
    Посоветуйте этому архитектору хоть что нибудь прочитать о том, как проектируются лестницы. А то так и будет всякую дичь людям втирать.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Когда показывают кусочек одеяла, тяжело судить о его размерах.
    Но общее направление посыла очень даже верное.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]@Вит1959, ну я же надеюсь что пишу не для детского сада. И народу не надо разжёвывать всё. Если в случае @ЮныйСтроитель будет другое количество ступеней, то надеюсь сами пересчитают. Это 30 секунд занимает времени и требует знание математики за 3 класс.
  9. faziks
    faziks
    faziks
    Добрый день, проверьте пожалуйста расчеты лестницы, может что не правильно, нижний пролет можно удлинить до двери 303 см, удобная лестница получится или летающая?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Площадка очень узкая.
  11. faziks
    faziks
    faziks
    Длинна проема 281.5
    высота от пола до потолка 285.5
    высота от пола до пола 314.5
    толщина перекрытия с учетом пола 29
    ширина проема 194
  12. faziks
    faziks
    faziks
    подскажите минимальный размер площадки, какой лучше сделать?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня вот что получилось:
    Верхняя маленькая ступень-фризовая, вровень с перекрытием. Площадка разбита на 2 части. Чертёж сделан по деревянным ступеням, свес 30мм. Высота ступеней как и на вашем чертеже.
    Должно вот что получится:
  14. faziks
    faziks
    faziks
    Интересный вариант, вот только не пойму, на каком расстоянии от пола нижняя площадка, все же изменилось
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ничего с нижней площадкой не изменилось. Она осталась на том же уровне, что и была. Вторая площадка поднялась на высоту ступени.
