Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Formalin1
    Formalin1
    Formalin1
    Замерил высоту-3180.
    Проём - 960х2200
    Хотелось бы ступеньки 180х300
    Но это как получится.
    Ну и чтобы головой не биться 1900-2000 до перекрытий оставить на 1 пролете
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Толщ. перекрытия?
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Только увеличивая проём, а так - где то 200х200мм, МАЛ проём!
  4. Formalin1
    Formalin1
    Formalin1
    240мм
  5. Formalin1
    Formalin1
    Formalin1
    Высота ступени, 200 думаю некритично, но вот ширина 200 это мало совсем.
    Проём расширил максимально, дальше некуда, там дверь с улицы на 2 м этаже, (пожарный выход)
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проступь 210мм тогда можете попробовать вписать - должны по просвету пройти.
  7. Formalin1
    Formalin1
    Formalin1
    Просветите, как толщина перекрытия влияет на ступени?
    Проступь 210, и плюс свес ступени-30 = 240
    Правильно понимаю?
    И ещё ворос, пеньки можно любой высоты делать? Это зависит от того на сколько низко или высоко выставлен каркас, основание лестницы?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да, правильно!
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Даёт кол-во и рАзмер проступи, чтоб не биться головой!
    Да, верно.
  10. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
    Кто-нибудь строил у себя лестницу без площадки? Не особо у меня выходит сделать по -другому. Спасибо
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Нормальный вариант, большинство вам позавидует. Только вот лучше ограждение завершить на ступень выше и поручень чтоб поменьше выпирал, а нижнюю ступень со скруглением угла (пригласительную). Это исходя из вероятных линий хода в помещении, иначе бесить будет огибать поручень и постоянного за него цепляться.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А параметры лестницы? При хороших параметрах не смертельно (для молодых), пожилым подниматься будет тяжеловато.
  13. progressor0
    progressor0
    progressor0
    Добрый день. Пытаюсь впихнуть лестницу на мансарду. Её не проектировали заранее и возникает много сложностей. Перебрав кучу вариантов, получился некий проект. Но вот есть сомнения. Вопрос такой: будет ли человек биться головой, проходя по такой лестнице (см. схему)?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Будет!
  15. Marg0sha
    Marg0sha
    Marg0sha
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по нашему проекту. Лестница двухмаршевая с поворотом на 180° с площадкой. По калькулятору вывели, что надо делать двухуровневую площадку. Увеличить марши возможности нет. Есть выступ над первым маршем. Вопрос что удобнее в эксплуатации: делить площадку пополам или сделать забежную ступень ко второму маршу. На фото забежная ступень намечена карандашом. По калькулятору, высота ступени будет 193, проступь 280 (выступ 30).
    Рассматривали еще один альтернативный вариант - сужение площадки до 850мм, но проступь будет 260мм и угол 40°.
    Какой вариант посоветуете выбрать?
    Благодарю за внимание к вопросу)
