Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. ivan17253
    ivan17253
    ivan17253
    Улан-Удэ
    да, уберется
  2. Lenor4uk
    Lenor4uk
    Lenor4uk
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! После строителей-бракоделов приходится переделывать...
    Лестница крутая, с площадкой, поворотом на 90' из необрезанного профилированного бруса, с перилами и балюстрадой на плинтусах и узкой верхней ступенькой (типа не уместилась нормальная)... В общем, мне совсем не нравится.
    Рассматриваю вариант демонтажа и установки нормальной лестницы. Консультировалась у нескольких мастеров. Говорят, что лучше всего подойдет лестница с поворотными ступенями. Один сказал, что если его лестницу вписать в мой проём, то нужно угол потолка спиливать. Но можно же и без этого... наверно...
    Места мало.
    Вот размеры
    Длина 256 см (от стены до балки)
    Ширина 90 см
    Высота потолка 228 см
    Высота до пола 2 этажа 248 см
    Ширина ступени (сейчас) 23 см
    Высота ступеней 20 см
    Верхняя ступень 16 см
    Толщина ступеней 3 см
    Screenshot_20190512-191315_Video Player.jpg Screenshot_20190512-191215_Video Player.jpg Screenshot_20190512-191153_Video Player.jpg
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Правду говорят!
    Где такую взяли, сами делали?
  4. Lenor4uk
    Lenor4uk
    Lenor4uk
    Она шла в комплекте с домом.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Понятно! :)]:)]:)]
    То то смотрю - странные какие то тетивы со ступенями!
    С забежными будет получше, но чУда не ждите - маленький проём!
  6. Lenor4uk
    Lenor4uk
    Lenor4uk
    Спасибо! Понимаю, что чуда не будет (А вот если такой вариант. Я на сайте проектирования вбивала размеры и вот такое выдало. Перед поворотными вписать две ступеньки.
    Screenshot_20190508-030152_Browser.jpg Screenshot_20190508-030138_Browser.jpg Screenshot_20190508-030124_Browser.jpg Screenshot_20190508-030225_Browser.jpg Screenshot_20190508-030207_Browser.jpg Screenshot_20190508-030200_Browser.jpg
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Параметры такие же как у меня выше!
    Бьётесь головой о низ перекрытия! :no::no::no:
  8. Lenor4uk
    Lenor4uk
    Lenor4uk
    Спасибо! Поняла!
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    На тропинке от дома к бане есть перепад 1,2м на расстоянии около 5м. Решил-таки делать лестницу. Пока видится такой вариант:
    Сначала 4 ступеньки (проступь 380, подступенок 140), затем 1,5 метра площадка (включая 380мм проступи последней ступеньки), затем еще такие же 4 ступеньки.
    Два вопроса:
    1. Удобно ли идти по такой тропинке?
    2. Как выполнить эти марши с достаточной точностью? Бетонировать не хочу. Могу варить. Пришел в голову такой шальной вариант: сварить две тетивы со стойками для крепления дощатого края проступи (она же будет подступенком), и уложить на грунт. Пространство засыпать песком и оттрамбовать отсевом. То есть визуально ступенька будет начинаться доской или брусом (низ отработка, брашированный верх масло), потом отсев или галька.
    Даже если будет немного конструкция в грунте гулять, пропорции лестницы будут неизменны.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда она у вас будет гулять.
    140*2+380=660 средний шаг великоват однако.
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Немного больше стандарта, но я подумал, что по тропинке люди идут быстрее, чем по лестнице, шаг чуть больше. Иначе тормозить придется.
    Брррр. ну края, наверное, придется бетонировать. А где-нибудь такой вариант описан, с металлической тетивой на грунте?
    И по поводу 1,5 метров. Вообще существенно, чтобы второй марш начинался с той же ноги, что и первый? Если нет, я бы тогда площадку 90-95 сделал, мне чуть поудобнее будет.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это от скорости и направления движения зависит.
    И немного больше не стандарта, а верхнего предела.
    Ваши параметры больше похожи на пологую лестницу. 13,5 градуса, почти пандус.
    Из этого и стоит исходить.
    Не уверен, но на мой взгляд вот так будет удобнее.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, ну вот так точно нельзя делать. Ходить по такой лестницы будет не возможно. У одного моего клиента строители залили подобное. Это пипец.
    С площадкой намного лучше будет.
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Мне тоже так кажется, но вот как подобрать длину площадки? При среднем шаге 612, как получилось по картинке, это обычная "домашняя" лестница. А на тропинке психологически ты не столько поднимаешься, сколько идешь из точки А в точку Б. На длинной площадке между маршами идти медленно не комфортно. Кто-то быстрее разгоняться будет, и не попадет шагом на следующий марш.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я и написал что не уверен. Но как бы по цифрам на два шага должнохватать. Шаг подъем, шаг подъем.
    Как вариант, поискать в округе что то подобное и попробовать пройтись.
    Надо на каменку съездить, померить как там у нас.
