Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Это сейчас основная задача для меня, уже и так и эдак.
  2. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    У меня сейчас один вопрос для всех - как расположить ступени так чтобы это было удобно, учитывая все нюансы?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Размеры помещения и отметки полов дайте.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    В этом собственно и есть сложность проектирования, нюансов очень много и все учесть с первого раза сложно, потому что одно исходит из другого и от него зависит, т. е. расположение ступеней зависит например от высоты ступени от проступи, от ширины и т. д и т. п., то что Вы выложили, как я уже говорил очень не плохо, в идеале нижняя часть забежных должна быть такой же как на верху, но в вашем случае это сделать сложно, но что то похожее сделать нужно, далее линия хода должна правильно располагаться. Следующий момент, линия ступени на заходе должна стремиться к перпендикулярности относительно линии хода, тогда по такой лестнице будет удобно ходить.
  5. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
  6. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
  7. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Какую трубу лучше использовать 80х40х3 или 100х50х3?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    100*50*3
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Bolgarin82765,
    Обрежьте по красной линии и всё.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Не так всё просто, по мимо плохого выхода, ещё с просветом не айс, так что вариант НикВас на мой взгляд более приемлем.
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Добрый день!
    Посоветуйте, какой вариант лестницы выбрать?
    Вариант 1:
    Высота ступеней 174, ширина 260. Угол 34градуса Площадка переходная 750мм?:
    Вариант 2:
    Высота ступеней 195, ширина 270. Угол 36градусов Площадка переходная 940мм:
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @i_urazov, лучше второй вариант, но добавив степень на площадке. Будет высота ступени 183мм.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Первый. Но площадка в 750 - не комильфо - разбейте её на две!
