Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Ирина-62
    Ирина-62
    Ирина-62
    Московская область, Щёлковский район, дер.Сутоки
    У меня на калькуляторе вот что получилось:
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Как угол подъёма по лестнице! Мы же про лестницу говорим! :)
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда вы поднимаетесь по лестнице, то ваша голова тоже поднимается. Для того чтобы ваша голова не стукнулась о перекрытие нужно по правилам, чтобы от края вашего проема до ступеньки которая по вертикали на уровне края этого проема было не меньше 2000 мм, в крайнем случае 1900 мм. Для того чтобы в эти параметры уложится при вашем проеме длиной 2710мм и толщине вашего перекрытия 500 мм приходится увеличивать крутизну лестницы. Чем она круче, тем она менее комфортна для любого человека, и тем более для пожилых. Самая комфортная лестница имеет уклон 27-30 градусов. Но такая лестница не вписывается в габариты вашего проема в перекрытии. Уклон лестницы в 40-45 градусов конечно же никакой не комфортный. Он вынужденный. Но другого уклона при ваших исходных данных не может быть. Так понятно?
    Либо ваш проем в перекрытии должен быть по ширине не меньше 1900- 2000 мм.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все одно мало будет. При таком перекрытии до потолка будет 2500-2600 мм. А это максимум 3 ступени, все остально уже должно быть в проеме. На двух метрах гусиный шаг.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И какие там параметры ступеней?
  6. Ирина-62
    Ирина-62
    Ирина-62
    вот так. Крутой подъём конечно. а такие калькулятор не считает. такие подойдут пожелым? 70 летним. и примерно сколько по деньгам рассчитывать?
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы озвучивали размер между первым этажом и вторым 3100 мм, а в калькуляторе "забиваете" 3010 мм. Чтобы не путаться привыкните все размеры в миллиметрах отображать, как на чертеже.
    Зачем глупые вопросы задавать? Подойдет ли пожилому человеку лестница круче 40-45 градусов? Тут все зависит от тех целей, которые вы ставите перед собой. Если планируете ускорить уход в мир иной своих стареньких родителей, то безусловно чем круче лестница, тем быстрее эта задача будет решена. Если же такую задачу не ставите, то лучше вообще пожилым людям по лестницам не карабкаться. И уж тем более крутым. ИМХО
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super::)]
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Ирина-62, Как вы не поймете? Краеугольным вопросом по крутизне лестницы является размер вашего проема в перекрытии. Чем меньше проем, тем круче лестница. При чем здесь калькулятор? На калькуляторе вы можете посмотреть и подобрать соотношение размеров ширины и высоты ступени. Ну а дальше смотрите сможете ли вы поднимаясь по лестнице "пройти" по высоте и не долбануться о край проема в перекрытии. Вот на это в вашем случае и обращаете внимание. Потому что ваши желания создать лестницу комфортную по своей "крутизне" обязательно упрутся в размер проема в перекрытии. Если у вас размер проема в перекрытии будет 900х900 мм, то лестница тоже возможна. Но вертикальная.
    Как вариант можно прикупить специальный лифт для коттеджа (квартиры). Для стареньких родителей, если вы желаете непременно спровадить их на второй этаж, это будет вполне хорошо.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас высота ступеньки получается 282 мм.
    Как вы вы думаете, сможет ли человек в 70 лет шагать по таким высоким ступеням?
    Да собственно и в более молодом возрасте, тоже не айс будет.
  11. Ирина-62
    Ирина-62
    Ирина-62
    Получается, только без площадки, а именно с забежными или поворотными ступеньками? А можете нарисовать с размерами. Поймите длинну проема не изменить высота от пола 1го этажа до потолка 1го этажа 2750. Просто удлинить нельзя, там балка двутавр. И пол черновой еще. Без линолеума. Есть кто поможет. Просто я хочу разобраться. Я не ходила по хорошим лестницам. Все какие то кривые высокие скрипят и страшные.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну и старшему поколению Вы не желаете ходить по нормальным лестницам судя по проёму.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ширину проёма не указали...
    Попробовал набросать, исходя из ширины проёма 900мм.
    Получается такая картина:
    Ширину лестницы придётся заужать. До 750мм.А может даже и ещё меньше делать, чтоб в отведённые 1500мм по другой стене вписаться... И внедрять в конструкцию массивный столб, 200х200, вокруг которого оборачивать забежные ступеньки.
    Итого: 15 подъёмов. 3100/15=206,6мм высота ступени. Ширина проступи что-то около 240мм на прямом участке. Забежные-же сознательно здесь чуть шире сделал, примерно 260мм по средней линии. Угол наклона лестницы 40гр.
    И, внимание! Критическая высота прохода под перекрытием... 1923мм. Ваши бабушка\дедушка какой рост имеют? Если ширина проёма окажется больше 900мм,будет хорошо. Меньше- крайне не желательно. Кстати... если всё-таки ещё больше заузить ширину самой лестницы, то можно отодвинуть 4-ую ступень от края проёма. Это улучшит ситуацию с высотой прохода под перекрытием...
    И это пожалуй максимум, что можно выжать из данной ситуации.
    Следующий вариант, где и высота ступеньки поменьше и проход под перекрытием в норме, будет выглядеть уже примерно вот так:
    Всё-бы ничего... но узковаты забежные... На них больше вероятность оступиться, чем в первом варианте...
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Доброго времени.
    Подскажите, пожалуйста, по зазару между ступенями маршей в плане. Лестница простая, двухмаршевая. Ширина проёма 2200. Ступени куплены 1200 мм. Думаю, как их обрезать, т. е. до какого размера укоротить.
    С перилами пока вопрос открытый, жена хочет деревянные балясины, я склоняюсь к металлическим сварным или наборным, т. к. лестница д. б. "лёгкой". Но опираться они будут на ступени в любом случае.
    Спасибо.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Ни чего не понял:|:
