Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Как правило - не менее 100мм.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот отсюда и исходите.
    Максимум 1075 мм.
  3. Ирина-62
    Ирина-62
    Ирина-62
    Московская область, Щёлковский район, дер.Сутоки
    Вот схема первого этажа, мне нарисовали.
    Ширина проёма 900 см. Дом под усадкой еще с той осени. Поэтому внутри отделки стен нету.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Извините!
    То ли Т9 такой мудрый, то ли я слепой.
    Зазору, конечно.
    Спасибо!
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Rosta1972
    Да, нет, то я сразу не сообразил.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    О-о-о! Сразу видно, "Дизайнер" рисовал:) Как ловко у них, дизайнеров, получается всегда...:cool::nono: Мне кажется тут даже не пытались прикидывать параметры лестницы, просто картинку из библиотеки подогнали по размеру к плану, для коллажа пойдёт...В реальности-же такая лестница будет иметь существенные недостатки. Высота ступени 258мм и расстояние между площадкой и перекрытием 1460мм:no:
  7. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    Всем привет! Прошу совета по примыканию монолитной лестницы к плитам ПБ.
    по проекту в процессе строительства, заложили 18 швеллера (балки) и плиты ПБ (межэтажная площадка и второй этаж соответственно).
    косоуры запроектированы также 18 швеллерами (ниже прикрепляю фото проекта).
    в данный момент ищу исполнителей на лестницу и все утверждают что данные швеллера лишние.
    закладные швеллера предлагают демонтировать и подлить монолитом.
    я как представляю... подлить данные участки подобное балкам 300 на 300 с 12 арматурой по два 2 или даже 3 прутка продольной и перевязка с лестничными пролетами. данный вариант имеет место быть? подскажите, как лучше выйти из данной ситуации. спасибо!
  8. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    И такой вопрос. изначально под лестницу не залили фундамент... тк сейчас нет черного пола будем подливать. скажите. нужно ли фундамент лестницы подвязывать к фундаменту дома?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком состоянии сейчас то место куда будет упираться лестница?
    Вы ведете речь о разных вариантах лестницы.
    У вас запроектированы наборные ступени по швеллеру, тогда он имеет место быть.
    А вам предлагают полностью монолитную из бетона, тогда швеллера быть не должно.
    Для начала вам нужно определиться какой из вариантов вы желает использовать.
    Тогда отсюда будут соответствующие конструктивы.
  10. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    извиняюсь за качество, сделал скрин из видео.
    в этом и путаница, что в проекте указаны не наборные ступени, а монолит. монолит и швеллер косоур.
    если мы делаем полностью монолитную лестницу, можно ли пролеты опереть на заложенные швеллера? или лучше демонтировать и подлить ввиде балки? подскажите, как лучше организовать узел.
    Наборные ступени мы не рассматриваем.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если там чисто грунт. Сделайте небольшой приямок, тщательно утрамбуйте и залейте опорную пятку.
    На мой взгляд там наборная.
    Не стоит. Лучше балка с заходом в стены.
    Тогда вообще проблем нет. Делайте обычный бетонный марш.
  12. Segador
    Segador
    Segador
    Доброго времени суток, всем участникам! Подскажите, пожалуйста, лестницу какой конструкции желательно построить в проеме с прилагаемыми размерами. Предполагается установить лестницу в дачном доме из бруса с возможностью пользования пожилыми людьми и детьми.
    Благодарю за любые предложения.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    У Вас проём над дверями? и сколько ширина, есть ли возможность расширения проёма?
  14. Segador
    Segador
    Segador
    Да, проём на дверями. Размеры проёма ограничены с двух сторон стенами (с дверными проёмами), стеной с окном и перекрытием мансардного этажа. Размеры проёма в перекрытии зависят от места расположения дверей на мансарде (пока не установлены). Сейчас проём оставлен с запасом и чтобы поставить двери на мансарде его нужно уменьшать. А насколько, зависит от конструкции лестницы.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    П-образную и с шириной порядка 800 мм
    Без изменения проема как то вот так.
    Но пожилым тяжковато будет.
