Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Чердачную наверное имели ввиду!
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Похоже это мой вариант: o)
    А какой ширины лестница?
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Открытая лестница на чердак? Маловероятно...
    Я склоняюсь к увеличению угла наклона. Утиный шаг, на мой взгляд, хуже...
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Вобщем такую буду делать (мой рост 182):
    Рекомендации
    Соответствует формуле удобства
    Недостаточная глубина ступени: 258 мм
    Не идеальный угол наклона лестницы 45°, больше 40°
    Неудобная лестница
    • Рекомендуем увеличить выступ F на 22 мм
    • Рекомендуем увеличить длину проема X на 476 мм
    Больше вариантов нет...
    Хотя вот еще вариант, но он съест больше места:
    Рекомендации
    Глубина ступени достаточная
    Не идеальный угол наклона лестницы 41°, больше 40°
    Относительно удобная лестница
    • Рекомендуем увеличить длину проема X на 40 мм
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Вобщем решил задачку, она оказалась несложной.
    Будет стоять вот эта лестница:
    Рекомендации
    1. Рекомендуем увеличить длину проема X на 40 мм
    Вот тут:
    Да, придется пилить одну лагу в перекрытии, но это минимум потерь.
    Еще к окну тянуться придется на втором этаже.
    Зато убивается сразу несколько зайцев:
    1. Оставшиеся 2-ва куска обрезанной лаги будут опираться каждая на 2-ве точки (обведено красным)
    т. о. обрезанные лаги будут иметь только одну свободу - пойти вверх...
    2. Можно будет в дальнейшем, отгородить лестницу (т.е. прихожую) и сделать отдельную, непроходную комнату
    Спасибо мне самому, за помощь себе: o)
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По просвету проходите?
  9. Atema
    Atema
    Atema
    Должен.
    Выпиливаю лагу (они у меня через каждые 600мм) - получаю проем 1200х2000мм
    Верхняя лестница:
    Вид сверху - лестница "наезжает" на дверь на чуть больще чем на одну ступень (на 250мм), т. е. она проходит над дверью на высоте где-то в худшем случае 2200, они у меня 2м, так что прохожу с запасом. Т. о. я получаю 2000мм (1750+250)...
    Нижняя лестница:
    Высота ступени 208, значит в потолок я упрусь на 3-ей ступени 2500-3х208=1876мм (мой рост 1820мм)
    3-яя ступень начинается на расстоянии от стены на 800+240+290=1330мм, 4-ая начинается в метре от стены. Вроде не должен потолок цеплять...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С должен то понятно, но вот как по факту.
  11. Atema
    Atema
    Atema
    По-факту - пока не знаю. По-факту будет понятно, когда лестницу поставлю (ну раз по факту).
    Поиграюсь с размерами лестницы, может еще улучшить получится...
    К примеру, если уменьшить ширину до 700 и сделать 13 ступеней, то:
    700+267+217=1184 < 1200
    и тут-уж точно все ок (по-факту)...
    Еще балку нужно будет поставить (врезать в две брусовые стены), чтобы опереть верхний край лестницы.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по высоте между полами и высотой ступеньки, у вас под перекрытием поместится максимум одна ступень, вторая уже должна быть в проеме. А проем у вас насколкьо понял будет шириной 1200 мм. Верно?
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Да. Проем 2000х1200мм.
    Берем 700 от стены и прибавляем длину ступени (идем от площадки вниз):
    700+267=967 (от стены) - первая ступень начинается
    700+217+267=1184 (от стены) - вторая ступень начинается, и как видно она уже в проеме (1184 < 1200), т. о. только 3 и 4 ступени будут под потолком (высота до потолка на 3-ей ступени - 2500-192*2=2116)...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не понял. Как может быть вторая ступень а проеме а третья и четвертая под потолком?
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Ну я считаю от площадки вниз, т. к. не знаю как у вас принято...
