Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Всё у вас хорошо, главное свес не забудьте сделать, а то на подъем может не хватить 280, есть вероятность, что пальчиком будете биться в подступенник. Если отделка деревом, то делайте ступени 300-е (280проступь+20свес), как раз стандартный материал. Если плитка, то хотя бы 1 см заложите на свес.
  2. ln123
    ln123
    ln123
    Добрый день, пытаюсь выбрать количество ступеней для лесницы (место ограничено поэтому могу играться только этим параметром).
    Есть следующие варианты:
    8 ступеней - 250 проступь / 188 высота ступени
    9 ступеней - 221/ 167
    10 ступеней 200/ 150
    склоняюсь к тому что большая проступь важнее чем меньшая высота ступени, но так ли это на самом деле? Какой вариант будет удобнее?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это самое лучшее!
    Главное чтоб по просвету прошли!
  4. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    первый вариант - 188 х 2 +250 = 626
    167 х 2 + 221 = 555,
    150 х 2 + 200 = 500, Результат должен попадать в диапазон 600 - 640 мм. Ваш вариант - первый. Иначе будете ходить как по шпалам на ж. д. Через одну широко шагать, а на каждую наступать семенить придётся.
  5. ANDREI22s
    ANDREI22s
    ANDREI22s
    Есть дача. Будет мансардный второй этаж. Надо лестницу. Места мало. На первом фото куда ее надо от двери к окну вдоль стены. Проем 700 в ширину. В длину можно любой по необходимости. 2.3 фото что пока планирую. Гусиный шаг не подходит. Критика преветствуется. Но с пониманием что имеем то что имеем
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Логичнее - наоборот! Никак?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А чем он вам не подходит?
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Если, как Вы говорите, в длину проём можно увеличить, скажите размер от двери до проёма.
  9. ANDREI22s
    ANDREI22s
    ANDREI22s
    Это кухня хотелось бы стол оставить в углу иначе лестница сьест все место
  10. ANDREI22s
    ANDREI22s
    ANDREI22s
    Это кухня хотелось бы оставить стол в углу иначе лестница сьест все место
  11. ANDREI22s
    ANDREI22s
    ANDREI22s
    Жена и ребенок против этой идеи. Как то не по душе эта конструкция
  12. ANDREI22s
    ANDREI22s
    ANDREI22s
    От двери по стене до угла 2.5 метра на верху оставляю площадку 60 см чтоб при подьеме не упиратся в стенку. Можно сделать вверху две поворотные ступени и сделать лестницу до стены но тогда надо ставить столбы и стол под лестницу не встанет а хотелось бы его там разместить.
  13. ANDREI22s
    ANDREI22s
    ANDREI22s
    Вернее не стол а уголок кухонный стол будет напротив окна. Уголок переставлю узкой частью под лестницу
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но то что у вас получается это еще хуже.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тогда придётся чем то жертвовать, или лестница или стол
