Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. piksi
    piksi
    piksi
    Добрый день!
    Нужен совет в проектировании!
    Добрался до места крепления монокосоура (профиль 120х120) к деревянной балке и дальше ступор...
    Фото ниже.
    Мысли такие:
    1) Монокосоур не имеет упора в балку. Допустимо при этом крепление через приваренную пластину?
    2) Или лучше смещать балку левее, продлевая косоур. Получим не большой упор, но сильно это не спасет.
    3) Может что-то поменять в конструкции?
    Хотелось бы получить надежное крепление без проблем при монтаже. (подпорные столбы не планируются, длина косоура - 3,7 м, балка из сосны).
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так в балку и опирайте. Что вас смущает?
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Балку можно "нарастить" в высоту. Несколько досок снизу подшить, саморезами, с клеем. Потом уже можно и пластину достаточной площади приладить...
  4. piksi
    piksi
    piksi
    Смущает работа крепежа в таком варианте (может вырвать при малейшем ходе лестницы вперед). При упоре косоура напрямую в балку, крепеж работает только на срез. Не профи, могу в этом ошибаться...
  5. piksi
    piksi
    piksi
    Спасибо, как вариант! Но, думаю, должны быть другие варианты для этапа проектирования.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все верно. Поэтому и убегают всегда от подвесов.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Варианты есть, но чтобы их обсуждать нужны цифры.
    Сколько сейчас расстояние от пола до продольной балки? Возможно надо просто одну ступень снизу добавить...
    Высота балок какая?
    А высота ступени\ширина проступи в этом наброске какова? А если к каждой ступени по 1см высоты добавить, выйдет 14-ая вровень с полом второго этажа?
    Ну или проём удлинять...тогда 15-ая ступень сверху появится, вровень с полом.
    Во всех этих вариантах косоур упрётся в балку...
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    сдвиньте балку к стене и уприте в неё косоур, а не достающую часть ступени зашейте
  9. piksi
    piksi
    piksi
    Проектные размеры проема 370х80 см, высота от пола до пола 282 см, высота балки 20 см +пол 2 эт. +/- 3 см. При варианте как на рисунке получил высоту ступени 18,8 см и ширину проступи 26 см. Добавляя ступень получаю проступь меньше 24 см (что не очень). Проем увеличить уже не могу, к сожалению. Остается что-то придумать с данным узлом.
  10. piksi
    piksi
    piksi
    Спасет ли ситуацию организация упора в стену (как на рисунке)?
  11. piksi
    piksi
    piksi
    Хороший вариант, оставлю на крайний случай. На данном этапе строительства балка с одной стороны намертво привинчена к балке перекрытия, а с другой крепится к армопоясу и замурована в газоблоке. Т. е. сдвиг задачка не из простых, но реальных.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да, как вариант, но эстетическая сторона?
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Если проще можно её подрезать, а для упора установить ещё одну.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. Но будет не красиво.
