Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А шо ЕСТЬ(!) вариант изменить параметры? :)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При такой ноге и рост будет соответственный, ну и средний шаг больше 620 мм.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @iamegor, не слушайте моих коллег. Они шутят. Если действительно у Вас такие параметры ступеней, то всё отлично. Считайте, что Вы выиграли в лотерею много денег. Вам повезло. Но, 280мм- это что? Это проступь или ступень? Если проступь, то всё отлично. Если ступень- то всё плохо.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот и я думаю что это. Но спросить забыл. :(
  5. iamegor
    iamegor
    iamegor
    Рад, что у всех хорошее настроение. Видимо, такие вопросы возникают, когда количество профессионалов на квадратный метр превышает пдк :um:
    Конечно. Как в варианте с похудеть. :)]
    Ок, исправляюсь- 45 размер ноги в моем случае равен 29 см. Уточню, нога правая. Рост 183 см. Вероятно, соответственный.
    Естественно, 280 - ширина проступи, 167 - высота подступенка. Полтора часа сейчас пытался это визуализировать, изобразил 2 похожих ступени из досок, но так и не понял, удобно это или нет.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, так это главное, на чём накалываются неопытные люди. И это первое, на что я обращаю внимание в проекте. Есть много дебилов, которые в проекте пишут про размер ступени. А размер проступи замалчивают.
  7. iamegor
    iamegor
    iamegor
    В моем случае есть возможность сделать и 300*150, но в таком случае в гостиной образуется весьма неприятный угол этой самой лестницы. Вот и выбираю меньшее из зол ..
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очень удобно. И по-барабану и 45 размер ноги. И по-барабану правая эта нога или левая.)
  9. iamegor
    iamegor
    iamegor
    Благодарю. 90 см в ширину или метр - сильно чувствуется ?
    Вес около 100.
    Килограмм. :)]
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В конце концов не вы один ходить по ней будете, и наверняка народ помельче будет.
    Так что из соображений целесобразности у вас вполне хороший вариант.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не сильно, у каждого своя ширина тела:)]
    А для того что бы разойтись двоим уже надо 1200мм.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да вес то тоже по-барабану. А вот ширина марша-нет. Если делаете 90см, то лучше сделать перила с боковым креплением. Тогда получите лестницу как 1000мм с креплением перил в ступень.
  13. iamegor
    iamegor
    iamegor
    Ненавижу выбирать ..
    Что будет предпочтительней, на Ваш взгляд, какие перила ? В том числе с точки зрения надежности.
    Мне думается, чисто внешне с боковыми перилами ступени останутся нетронутыми, будут выглядеть более цельно как то. С другой стороны, за них можно чаще задевать. Слева от лестницы стена, а справа (нижний марш) сразу гостиная. Понятно, все это больше вкусовщина, но, может, есть какие то скрытыве подводные камни, о которых лучше знать. Например, мб при боковом креплении при заливке заложить крепления в бетон.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не надо никаких закладных в бетон. Монтажники перил будут очень сильно матом ругаться, если попадут перфом в эти закладные. Вот пример перил с боковым креплением. IMG00073.jpg IMG00074.jpg
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну во первых действительно вкусовщина, а во вторых из чего вы собираетесь делать ограждение да собственно и сами ступени.
    Если к примеру ступени из дерева, я бы посоветовал бюетонный марш делать 900-950 мм а саму ступень с выпуском за пределы марша и ограждение соответственно ставил бы на сами ступени.
    А если ограждение ковка, то тогда да, закладные в бетоне не помешали бы.
    Вы бы как нибудь обрисовали свои хотелки по этим позициям, а то мы тут вам сейчас насоветуем.
