Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Тут всё взаимосвязано, но основа это угол наклона, если он крутой, то будет либо высота большая, либо проступь маленькая, либо и то и другое одновременно, но хорошо точно не получится.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @djandy, а в чем проблема сделать так ? (для тяжелого монокосоура делают обычно из листа не тоньше 6мм)
  3. djandy
    djandy
    djandy
    Высота перекрытия достаточна для одного ряда анкеров.
    Уточнил в одной фирме, они просто площадку на торце делают выше или даже загибают ее на край плиты.
  4. djandy
    djandy
    djandy
    Проблема в том, что желтое - это пирог чистового пола, там утеплитель стяжка итп.
    Вообще, не очень нравится то, что площадка выступает над ступенькой, но верхний край все равно закрывать придется.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все верно. Главное что бы марш стоял в упор.
  6. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Саг68 сказал (в предыдущей "Помощи... - 7", пост 2765): ↑
    ... А вообще конструктив лучше прикидывать заранее, чтоб не страшно было строить.
    Здравствуйте всем!
    Я уже приближаюсь к строительству лестницы и с/у под ней: почти разгрёб бетонную плиту для стройки; поставил другую времянку на второй этаж, осталось на плите разобрать только прежнюю времянку.
    Ещё несколько вопросов по "конструктиву заранее":
    1. Если выполнять косоуры из фанеры, то для расчётов прогиба под нагрузкой (и прочности) нужно брать половинную толщину?
    2. Клеите ли Вы косоуры из пакета сосна-фанера-сосна?
    3. По статической нагрузке на косоуры мне более-менее понятно, а вот динамические... Какие нагрузки закладывать в расчёты от тяжело ступающей тёти-Моти весом в 90кг, от одного или пары прыгающих вниз козликов 20-30лет и весом около 80кг?
    4. Какой прогиб косоуров под нагрузкой допустим для криволинейной лестницы, у которой с одной стороны косоур короткий и стоит мёртво, а с другой - с большим пролётом и пытается прогнуться?
    Чтоб яснее было (по 4 вопросу) я щас из солида надёргаю картинок и выложу.
  7. kira-
    kira-
    kira-
    Надёргал:
    :no: а как-то не хотят пдф-ы вставляться...
    ... или вставились... Ща попробую джипегами надёргать...
    общий вид: рис.1.JPG ; сечение: рис.2 сечение.JPG рис.3 сечение.JPG
    на рис. 2 и 3 - не напрягайтесь, прорисованы только опорная и несущая части косоура, а косынка между ними - нет.
    В прорисовке у меня заложена ширина несущей части 180мм при размере по высоте 192 и длине по горизонтали 2350
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Выкладывайте что у вас получается тогда посмотрим.
    И в формате картинки
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    1- Толщину или ширину? 2- в принципе так некоторые клеят, но лично я не сторонник таких склеек, что мешает сделать всё из той же сосны, 3- обычно 300кг, 4- стандартная балка.
  10. kira-
    kira-
    kira-
    ту же толщину, какая у фанеры, только в склейке их будет 2-3-4 толщины фанеры
  11. kira-
    kira-
    kira-
    Слишком большая ширина заготовки должна быть.
    Прогиб на 1/250 брать от длины косоура или от ширины ступени?
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вот с этого места по подробнее пожалуйста, толщина она одна, не зависимо, сколько в ней слоёв.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ширина косоура естественно будет не маленькая, но Вы же как то сосну собираетесь проклеивать? Считается обычная балка длинна + ширина+толщина косоура по узкой части, а потом у Вас вроде косоуры прямые, зачем столько заморочек?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Немного не тот подход проектирования.
    Вначале место под лестницу, потом раскладка ступеней и потом уже косоуры. И все это в многотельной детали.
    Объеденять не надо, тогда вам будет и легче редактировать и легче вытаскивать детали.
  15. kira-
    kira-
    kira-
    А если Вы склеите пакет из двух листов фанеры, то толщина удвоится, если из трёх- утроится. Но в любом случае половина слоёв шпона будет направлена не вдоль косоура, а поперёк.
