Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Тетива у всех хорошо проклеена или при покупке надо ей "в зубы" смотреть? Последние пару лет иногда обращаю на неё внимание. Тетивы, что мне попадались, склеены из ламелей в один слой, т. е. ламели толщиной в те же от 40 до 60мм. Тетивы с многослойной склейкой ламелей где есть в наличии?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Надо! ;)
  3. kira-
    kira-
    kira-
    Давайте, я начну перечислять, на что бы я глянул, а Вы подправите и дополните (;) углУбите и расшИрите).
    1. посмотрел глазом вдоль тетивы на предмет прогиба и пропеллера;
    2. осмотрел поверхности на наличие шпатлёвки и непроклееных щелей;
    3. нужно ли стремиться к цельноламельной тетиве или срощенные на наношипы ламели не хуже по прочности и долговечности? Внешний вид мне не нужен, косоуры будут не на виду.
    4. Все торгуют тетивой шириной 300мм. Нужно ли добывать тетиву шириной под всю ширину косоура или вершины треугольных выступов допустимо наращивать обрезками?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вполне пойдет.
    Доклеивать.
  6. kira-
    kira-
    kira-
    Доклеивать с какими шкантами-нагелями? Ф10 или Ф20?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от формы размера доклейки и длинны склейки. Все сугубо индивидуально.
    Иногда применяется ложный шип.
  8. kira-
    kira-
    kira-
    То есть, когда я дойду до конкретных доклеек, повторить вопрос с эскизами и фотами?
    Не совсем понял слово "ложный" - это лажок - лежащий вдоль?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а почему нет?
    Ложный шип это когда в двух склеиваемых деталях паз, а вставка в них из фанеры.
    Вот как здесь. Правда видно не очень.
  10. kira-
    kira-
    kira-
    Слегка прорисовал косоур вдоль стены.
    На шпильки М12 можно вывешивать косоур? С каким зазором от бревна (размер B) ?
    И какой шаг точек подвеса порекомендуете (размер L) ? На каждом бревне, через 550...600мм или через одно, с шагом 1100...1200?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне хватит две точки по среднему пристенному косоуру.
    Нижний в одной точке внизу. Верхний к перекрытию в двух точках.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Не надо так крепить:no::no::no:
  13. kira-
    kira-
    kira-
    Что крепить надо, но не так, я понял.
    А что конкретно у меня в эскизе "не надо так" - не понял. :faq: Расскажите, пожалуйста.
    Так, как изображено на эскизе, шпилька нагружается осевой и изгибающей нагрузкой, а также слегка держит косоур от отклонения в штопор (большими шайбами)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Любая лестница всегда планируется с установкой в распор. С этого и надо исходить.
    Фиксация лестницы производится только от сдвига.
    Есть конечно варианты подвесов, но это другая история.
  15. kira-
    kira-
    kira-
    Давайте, я опишу, как я понял применительно к моей лестнице:
    1. Средний наружный косоур подвешивается на концах на двух перпендикулярных к нему стенах. Его ширину в узкой части выбирать под нагрузку от всего пролёта, или всё же допускаются (как Вы пИшите: "...Есть конечно варианты подвесов...") промежуточные опоры-столбы на пол или подвесы на стену для разгрузки узкой части косоура?
    2. Нижний наружный косоур опирается на стену, что вдоль среднего косоура и на пол. В углу стен между косоурами просится или крепление в угол подвешенного вертикально переходного бруса, свисающего милИметров на 200 ниже косоуров, или опорный столб от пола.
    3. Верхний наружный косоур опирается на стену, так же, как в п. 2, и на перемычку дверного проёма и лагу второго этажа. Эту, крайнюю лагу, можно будет и переложить поближе к верху лестницы, поскольку на ней лежат только неприбитые доски.
    4. Некоторые сомнения при креплении за стены у меня вызывает возможность усушки-осадки стен. Хотя сруб уже простоял 10лет без отопления зимой плюс прошлой зимой по праздникам протапливал соседнюю комнату пятистенка, в которой утеплены перекрытия.
