Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наоборот, на стене вдоль которой он идет.
    Только столбы на пол.
    Он опирается на пол и упирается в средний косоур. В месте упора соединяется глухарем Ф12мм длинной 160мм
    Вверху перекрытие внизу средний косоур аналогично с нижним.
    Скорее всего у вас останутся только сезонные подвижки, а они не так уж и велики.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А вот тут начнётся самое интересное...
  3. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Мужики, а у кого ещё какие мнения?
    Высота сруба заметно менялась только при конопатке. За последние 8лет высота зазора над дверным окладом уменьшилась не более, чем на ширину цепи: Подрезал бревно над окладом, потому как бревно начало садиться на оклад (провод в щель не просунуть). А год назад смотрю, провод уже зажало.
    Вспомнилось, как на работе мужики закрыли крышку вакуумной печи, не убрав из-под неё провод к лампочке (обычный ШВВП), затянули и дивятся, почему не качает. Открыли, поржали над расплющенным (раза в 3...4 шире стал) проводом: 12вольт идут, лампочка светится, на фланцы ничего не пробило. А у меня с одной стороны- 220, а с другой- всё-таки дерево, а не стальные плоскости...
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да какие тут мнения, высота сруба будет меняться постоянно (сезонные расширения), количество и размер этих изменений зависит от множества причин, размер бревна плотность, влажность окружающей среды в данный момент времени, качество и способ сборки сруба и т. д и т. п. и предугадать как и где вылезет практически невозможно, можно только предотвратить путём скользящих соединений (их вообщем то для этого и делают), а проводка в срубе только в металлической трубе (читайте ПУЭ), по той же самой причине. И если у Вас не вылезли проблемы сейчас, то могут вылезти через достаточно продолжительное время, а так называемая усадка, по большому счету хрень, по тому как она предсказуема и кратковременна, основные трудности вызывают сезонные расширения, а примерно прикинуть можно, замечаете точку на высоте метра два-три, замеряете размер от пола до этой точки, примерно в середине лета (лучше в дождливый период), потом делаете тоже самое в конце зимы (когда хорошие морозы), разницу увидите сами, но вся проблема в том, что год от года не приходится и зимой морозов может не быть, а влажность зашкаливать. При условии одинаковой влажности круглый год, изменений вообще не будет. Далее есть ещё один момент касающийся сборки, нагеля которые забиваются при сборке должны заходить свободно, а некоторые мастера их забивают с кувалды, в итоге при усыхании сруб повисает на них, а потом в один прекрасный момент может разом осесть, причём через несколько лет после сборки. Как то так.
  5. kira-
    kira-
    kira-
    Возвращаюсь обратно к стойкам.
    Если делать скользячки за стены то какую пару трения закладывать?: сосну, паркетины (по волокну или поперёк), металл, через парафин или фторопласт? Или ставить тонкую и упругую шпильку с глубокой резьбой?
    По ПУЭ: это времянки моего долгостроя, запитываются только в присутствии народов на даче. А так ;) регулярно держусь одной рукой за землю или какой-нить мусор в кармане.
    По нагелям: У меня сверху ещё КамАЗ дерева стоит, :aga: продавит.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    В принципе без разницы, лишь бы работало, Вы же с обсадами так не заморачивались? ;) Оптимально в Вашем случае столбы, если хотите привязать их к стене, прорежьте паз вдоль столба см8 и глухарь с шайбой, только сильно не затягивайте, работать не будет, металл дорого и не эстетично, от шпильки вообще толку мало. Низ можно жостко крепить к нижнему венцу, верх исключительно на подвижках, средняя часть по хорошему должна быть независимой, но лестница сложная, по этому необходимы промежуточные столбы, какие и сколько зависит от конструкции и местоположения, для этого делается проект.
    :aga:
    На самом деле это не так много и давит он не по всей высоте равномерно:hello:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super::hndshk:
  8. kira-
    kira-
    kira-
    Интересно, а кто-нить рвал на разрывной машинке китайские облегчённые шпильки с острым профилем резьбы? Изгибаться-то эти шпильки будут молча, без звуков скрипки.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Рвётся так же.
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Не смог найти ответа. Если было обсуждение - ткните носом.
    Хочу сделать лестницу на участке. Ширина 100 см. Перепад 70см. Но ступени хотим широкие. Тоесть шаг на ступеньку второй шаг на этой же ступеньке, третий - пошла следующая ступенька. Как рассчитать эту ширину? 29см + (ширина шага) 64 см = 91 см?
    Или лучше делать плюс ещё 64? (На три шага?) Длинна в принципе не ограничена.
    Подступенок в таком случае также оставлять 18 см?
    Может есть правила расчета таких ступеней?
    Примерно как на фото
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Средний шаг - это два фута.
    Походите и померяйте длину шага и выберете ширину ступеней
    ябы ушел от ступеней и сделал бы пандус
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Скажите, а вот сделать просто наклонную дорожку без ступеней - религия не позволяет?
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я атеист. Наклонная дорожка будет на 70 из 140. если ее наклонить на все 140 это будет перебор. Фотку неудачную похоже привел. К тому же там ещё подпорная стенка IMG_20210705_080037.jpg
    Теоретически хотим вот таких 4-5 ступеней. Вопрос в ширине IMG_20210705_080037.jpg
    Шаги я конечно померял, но что-то этод метод доверия не внушил. 2 часа с женой меряли шаги пока ходить не разучились:)]
  14. muai2
    muai2
    muai2
    новая тоже не особо проясняет ситуацию. сложилось впечатление, что участок очень неровный. и где там стенка подпорная, не понятно.
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Пара поддонов вам в помощь. Положить ступенькой (прибить лист ОСП для ровной поверхности), надвигать один на другой и проверить, какая ширина ступени комфортна.
