Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    На первом рисунке красным выделены грани которые анкерятся в стенах, где опирание на фундамент и перекрытие и так понятно.
    На втором рисунке примерно изображены две подпорные стенки про которые я спрашиваю, стоит их ставить или нет, или это вопрос расчетного армирования плиты лестницы.
    Глубина площадки 85 см, здесь на эскизах нет забежных ступеней. Взял первую попавшуюся 3д модель для эскиза них, думаю не принципиально
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем? Вы там кладовку будете делать?
  3. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Я пока дом строю уже много чего изучил, но вот лестниц пока не касался. Поэтому просто начав заниматься этим вопросом хочу понять, насколько есть нужда в этом подпорном элементе для распределения нагрузки по точкам опоры. То есть мне как новичку непонятно, будет ли достаточно опирания на фундамент, плиту перекрытия и на стены в указанных местах без устройства этого дополнительного подпора.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Необходимости нет. Но если будет кладовка то не помешает.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не нужна.
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Посоветуйте, какой вариант лестницы удобнее?
    С забежными ступенями, но с меньшей крутизной (17 подъёмов, 183.5/250+20мм выступ):
    Или криволинейной, но с большей крутизной (16 подъёмов, 195/230+20мм выступ):
    Сравнение с наложением:
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Первый вариант безусловно лучше (по параметрам), но что то мне подсказывает, что с геометрией забежных какая то ошибка, нужны цифры.
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Какие именно? Параметры с модели скопированы.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну для начала размер проступи по линии хода на всех ступенях, включая забежные, сдаётся мне, что они разные, потом, что Вы подразумеваете под понятием "криволинейная", забежные они и там и там, разницы нет, кроме количества последних, в чём смысл уменьшения количества подъёмов, непонятно.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Где то вы себя обманываете.
    В первом случае параметры лучше, а во втором ухудшились и при этом вы убрали одну ступень.
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Как-то так, если по выступающим частям ступеней:
    И так, если выступ не учитывать:
    Терминология из СП31-105, см.
    Рисунок 12-1 - Криволинейные лестницы и лестницы с забежными ступенями
    Там же написано, что с забежными - не более трёх, криволинейных - можно больше.
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Так, собственно, и спрашиваю какой из двух вариантов лучше.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Бог с ними, с определениями, а судя по чертежу собственно, то что я и хотел сказать, размер проступи по линии хода должен быть одинаковым, а у Вас всё разное, вот и получается непонимание и не стыковка, сделайте размер одинаковым (в вашем случае 250) и количество забежных определится само собой.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так они и должны были ухудшиться.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почему? Если убрал ступеньку проступь должна стать больше. А у него при минус одной ступени высота увеличилась это понятно, но вот почесу проступь стала 220мм не понятно.
    Возможно в обоих вариантах ошибка с шириной проступи.
    Крутое однако определение. Там тоже где то ошибка, возможно в знаках припинания.
    Почитал. И позволю себе не согласится с этими определениями.
    В качестве примера могу привести спиральную лестницу. Она является криволинейной и состоит из только забежных ступеней. :)]
    Вы можете дать габаритный размер пятна под лестницу?
