Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Да можно, почему нет, сложно-да, и на косоурах можно и даже можно согнуть, как раз сейчас чем то подобным занимаюсь, можно ломаные сделать, по параметрам надо рисовать и считать, по моим очень грубым прикидкам должна получиться более менее нормальная. Цена вопроса- вопрос цены.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А у меня ничерта не получается...:faq: Общая высота подъёма за 3200... это как минимум 17 ступенек. Ну 4 в коридор... штук 6 в сектор\полукруг... и всёёё...далее упёрлись в балку, на которой и должен быть выход на втором этаже, судя по фоткам...:nono:
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я не знаю, масштабировать не стал, прикинул по имеющейся дуге и сопоставил с размерами картинки у меня в секторе 15/220 влезло, могу ошибаться надо прорисовывать, Вы не учитываете радиуса, а он здесь не маленький, по этому сектор, а точнее линия хода в этом секторе длиннее чем может показаться и единственное лестницу придётся делать уже чем есть по факту, но это упростит работу по изготовлению. Обычно внутренние радиуса маленьких размеров, большая проблема их очень сложно делать. :hello:
  4. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    Добрый день.
    Ниже только мнение, не совет.
    Если считать длину ступени по середине расстояния от столба до эркера, то даже с учётом ступенек в коридоре получится длина ступени, равной подъёму. Плохой вариант.
    Если маршевую (ходовую) линию считать на расстоянии 500 мм от внешней стены эркера, её длина получится примерно 3,1 по эркеру (Пи × радиус 1 метр до линии) + 1 по коридору. Итого около 4 м. Судя по чертежу, межэтажная высота 2,6+0,61=3,21. Получается 2 варианта:
    16 ступеней/17 подъёмов, ступень длиной 250 высотой 188 мм;
    15 ступеней/16 подъёмов, ступень длиной 267 мм высотой 200 мм. Оба не айс, но кое что уже.
    Лестницу можно собрать из профтрубы на ломаных косоурах, ну или бетон.
  5. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    Ну и если балка над головой, учесть количество ступеней в коридор
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что-то печально мне (с моими 2 м) смотрится на эту лестницу. В коридоре начать можно, но какой просвет будет под балкой. Особенно когда спускаешься.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Отмасштабировал... Вот что там получается:
    10 ступеней в секторе можно разместить. Допустим последняя ниже уровня пола... Ну и ещё поиграемся с линией хода, ближе к стене её до минимальных 400мм, тогда наверное можно ещё одну в сектор добавить. получится 12 подъёмов без коридора. Пахнет большой высотой ступени, из-за этого в коридор только три штуки войдёт, чтоб проход под балкой ещё приемлемый остался. Итого: 15 подъёмов по 214мм высотой.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот так он будет выглядеть
    В принципе, жить можно...:cool:
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если в коридоре 3 ступеньки. То просвет до балки 2 м при подъеме и меньше 1,8 м при спуске!
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Там можно вытянуть... Чуть заузить ступени в секторе, тогда первые три сместятся в эркер. Надо сделать так, чтоб третья ступень на половину в сектор этот ушла. Тогда будет норм проход под балкой. Но это уже работа реального проектировщика, вытаскивать эти сантиметры и миллиметры;)
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Проступь 240 и12+ получится, а если формой марша поиграть можно ещё одну вытянуть, а если ещё балку поковырять, так вообще хорошо будет или почти хорошо.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас тут что, массовая бессоница? :)]
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    У кого-то уже обеденный перерыв;)
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Доброе утро Страна! :)]:)]:)]
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Широка страна моя родная...:)]
