Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    т. е. надо залить лишнюю часть, выравнив размер ступени со второй?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да, именно так.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Внимание! Перед заливкой проверьте высоты ступеней в чистовом формате. Возможна не стыковка.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Inc0gnit0, Вам надо получить свес ступени расположенной вровень с полом над ниже расположенной ступенью. Поэтому ступень которая расположенна вровень с полом может быть шириной от 100 мм и до собственной фантазии. Но свес должен быть.
  5. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Это понятно. Вот что получилось)
    E3B6B38D-D075-4029-B363-FE22705D37C1.jpeg 2A40DBD1-88D5-4582-AA7E-4D2A530A425F.jpeg
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нормально получилось.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Приветствую. Планируется лестница на мет. косоуре. (возможно на двух. Не решил) Сейчас будут заливаться черновые полы по грунту. Собственно вопрос- есть ли смысл сейчас заложить в черновую стяжку какую либо закладную, чтоб потом к ней приварить косоур? Или это лишнее и никуда он не денется на шпильках?
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Шпилек, более чем.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я сверлил черновую стяжку по грвнту, забивал кусочки арматуры d8 и к ним прихватывал косоуры. За 5 лет ничего никуда не сдвинулось.
  10. st8899
    st8899
    st8899
    Доброго времени суток.
    Прошу помочь найти компромиссный вариант проекта лестницы.
    Лестница вроде бы простая, два марша и поворотная площадка.
    Уже дней 5 сижу в калькуляторе, пробую различные варианты.
    Пока имею такой вариант:
    https://kalk.pro/stairs-wooden/angle180-saddle-2x/#LDW=102%2C75&SF=3&SP=0&X=304&Y=335&Z=102%2C75
    Получается слишком маленькая ширина проступи...(
    Вводные:
    - высота от пола 1го этажа до пола 2го этажа: 335см
    - ширина марша 102,75см (расстояние между маршами 0 см) - общая ширина проема 205,5см
    - длина марша (по верхнему маршу) 304см - длина нижнего марша обязательно должна быть не более 304см.
    -толщина плиты перекрытия 25см (поэтому чтобы закрепить верхний марш - последняя ступенька должна быть вровень с полом 2го этажа).
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы лучше в формате картинок выложили варианты чтобы не бегать по ссылкам.
  12. st8899
    st8899
    st8899
    Хорошо.
    PS^ А вы тоже с Таганрога?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у меня в профиле же написано. :)]
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по параметрам ступеней я бы вам рекомендовал лестницу с забежными ступенями.
  15. st8899
    st8899
    st8899
    с забежными понятно. можно легко подогнать под идеальный вариант. но категорически хочется с площадкой поворотной, без забежных.
    что-то можете подсказать, в какую сторону крутить калькулятор?
