Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То что вы сейчас задумались о месте под лестницу, это хорошо. Но исходя из того что вы выкладываете вы как то прижимисто относитесь к этому вопросу.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Свес уменьшите - 25-30мм!
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Возможно. Ещё не владею тонкостями основных правил.
    Сегодня с точностью всё перемерил и один размер увеличился на 820мм,с 1650мм до 2470мм.А второй и третий остались прежними. Как бы запустить в пользу этот бонус...
    Первый вариант я прикидывал (h+1).Теперь думаю есть возможность сделать ступень в уровень второго этажа, но не принципиально.
    На фото забежные пока не переделывал. Надо будет кумекать...
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Понял, тогда повторюсь ещё раз не верьте калькуляторам, они сильно врут, а места Вам надо немного больше, проступи 250 несколько маловато будет. Вооружитесь карандашиком и прикидывайте, а мы подкорректируем.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну здесь гораздо лучше, высоту оставить, а проступь увеличить до 270-280 и будет сказка, только забежные правильно построить и свесы уменьшить до 25-30мм.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это хорошая прибавка.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Это я понимаю. Калькулятор использовал, чтобы методом тыка примерно понять что мне нужно. Так то я мелом по стенам рисовал.
    Спасибо за помощь.
    Просто есть два варианта в мои размеры. Прикреплённые фото читайте как эскиз для стартовой нароботки. Мне подойдут оба варианта, но какой начать обрабатывать? Я к тому, что на первом этаже можно ступеней сделать больше, чем на втором.
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Имеете ввиду оставить (h+1) ?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так и делайте.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Если фото ваш дом, т. е. сруб, то лучше последнюю ступень делать в ровень с полом, а так в принципе без разницы, как удобней.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Лучше сначала карандашом и на бумаге, причем в двух проекциях, в проекции сбоку с забежными можно не заморачиваться, а делать просто прямой марш с нужным количеством ступеней, так Вы хорошо будете видеть высоты и примыкания.
    Так и надо делать
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Нет, это не мой дом. Это для наглядности. В этом фото расположение дверного проема и стнен как у меня, похожи. Дом из блоков.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вот с ЭТОГО и НАЧНИТЕ!
    Размер проёма, привязки и тд...
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Доброго дня.
    А есть где-нибудь ссылка или фото как забежные крепить к столбу опоры?
    Хочу сам сделать лестницу, Ступени, тетивы в продаже есть, а отдавать за работу сумму большую чем материал религия не позволяет. Тетивы к стене прикрепятся и к опорному столбу, забежные краем на бруски к стене, а вот как их к опорному столбу прикрепить? Где-то мелькало рекламное видео, так там вообще два столба ставят по центру.
    Поможете?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ступени врезаются в опорный столб.
    Шип/паз, 15-20мм.
