Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    В тетивы тоже шип/паз!:nono:
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Схемки нет? Опорного 100х100 хватит?
    А если не врезать, а на запил положить. Почему не прокатит?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    не притянете.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    :ogo: как это? жидкие гвозди и на шуруп 6 мм.
    Кстати шуруп спрятать - сделать углубление и сверху чопик. Норм будет?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Тогда это уже не ТЕТИВА, а КОСАУР будет! ;)
    Да какая схемка - в столбе паз для ступеней, чтобы ОПОРА для неё была.
    По картинке надеюсь понятно будет!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поскольку у вас центральный столб опорный, вам желательно ступени крепить к нему пожестче (имеется ввиду те ступени которые опираются чисто на столб), а шестеркой думаю не вариант, надо что то помощнее.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени.
    Накидал схему. Стен с/у нет. Прикинул комфортный размер кухни. От стены кухни оставил примерный размер с/у и осталось место для лесницы. Тк стен с/у нет, можно немного поиграть.
    При заходе на второй этаж над входной дверью первого этажа окно. На маленькой схемке этот выход, расстояние от угла до окна 2200мм.
    Прикинул, что нужно 16 ступенек, места впринципе хватает, но с забежными пока не дружу.
    Теперь нужно нарисовать лесенку в двух проекциях а от неё забежные высчитывать?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Делал бы так:
    На забежные сильно не смотрите - от материала каркаса раскладка м. б. другой!
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я прикидывал такой вариант, но у меня нужно на втором этаже вписаться в размер 1900, т. е. от угла до окна 2200. Там при подъёме справа окно, примерно в 300мм от пола, будет играть роль технического выхода на пристройку.
    Вот если 17 и 18ую ступеньку убрать и подогнать в получившийся размер. Тогда при подходе лицом к окну у правой ноги будет запас 300мм, если крайняя ступень будет не вровень пола и запас в 600мм будет если крайняя ступень будет вровень с полом второго этажа.
    Что значит раскладка м. б?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Может быть (скорее всего). :)]
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так тогда с этого места и начинайте расчет, а все остальное сгоняйте вниз.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Путаю педали, слабо матчасть изучил:|:
    На сколько в столб могу заглубиться, на 1/3?
    Шестеркой имел ввиду крепление ступеней к косоуру. Чисто на столб будет опираться только узкий край забежной ступени. А вот как крепить к столбу вообще пока не понимаю, площадь опоры маленькая получается. Может насквозь через столб шурупом в торец?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не вижу как там у вас все, но это вариант.
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста, при заливке теплого пола лучше вообще не заливать под лесенкой или можно допустить на каком либо расстоянии? Проблема в том, что пока не знаю из чего будет каркас. Если из дерева будет, то хотелось бы смонтировать ТП не в ущерб лестницы.
  15. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Здравствуйте!
    Расскажите, почему и-неты рекомендуют делать на лестнице нечётное количество ступеней?
    У меня раздумья между двумя вариантами: 1. (шаг 266, высота 171) х 17 ступеней, получается 608 по Блонделю; 2. (шаг 272, высота 181,5) х 16 ступеней, 635 по Блонделям. Рост у меня и у домочадцев выше среднего.
    Лестница криволинейная, сплошь из забежных ступеней, первые прикидки здесь: Помощь в проектировании лестницы - 7
    Место для лестницы и санузла готово, со шпильками крепления стоек лестницы и простенков:
