Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так это вполне логично. Поскольку
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это потому что опора на градусы, а надо на ширину проступи.
    Нет такого понятия как колличество забежных. В вашем случае это явный перебор. Вот на винтовой лестнице там да да будет сплошной забег, а на лестницах с поворотом на 90 или 180 градусов такое бывает очень редко. В основном когда дефицит места и минимальная ширина проступи.
    Человек как правило ходит по прямой линии, а в поворот идет по необходимости.
    Полоса хода строится для проверки места под ногу во время движения, что бы у вас не было явных провалов и вероятности шагнуть мимо.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Так оно одно из другого выходит и приводит к единому результату, а когда люди делают второе, игнорируя первое, получается не очень. :|:
  4. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Ваша "эффективность заморачивания" относится к изготовлению или к эксплуатации лестницы? Я лестницу делаю для себя, а не под заказ.
    Может быть мне стОит сделать сначала "черновик" из 150й дюймовки?
  5. kira-
    kira-
    kira-
    И как Вы посоветуете ловить золотую середину между шириной полосы хода и перпендикулярностью?
    Это будет ужЕ третий шаг проектирования: 1- Блондель; 2- Новицкий; 3- ?:aga:?
    Вит1959, Ваш давний комментарий о едином стиле ступеней лестницы, он относится только к моим попыткам прорисовки площадок в наружных углах, или его можно обобщить и на одинаковость забегов (углов) ступеней?
  6. kira-
    kira-
    kira-
    Что такое "ширина проступи" для забежной проступи? ...Мне встречалось только ограничение на узкую сторону- не менее 100мм...
    У меня задана исходная "ширина проступи" для построения плана. Она оказывается неперпендикулярна ни одной из сторон забежной проступи. Попендикулярность появляется только на шаге построений "по Новицкому". И тут с "шириной проступи" всё хорошо.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А он всегда третий. :)] Та самая середина в каждом конкретном случае.
    Но есть естественно ряд правил. И первое на мой взгляд это средний шаг, в моей практике это 600-640мм, это усредненный вариант. Второе это ширина проступи, из соображения возможности поставить на ступень ногу, и третье это уже из опыта преднюю кромку никогда не загонять за угол 45 градусов. Как только больше, все, шаг получается скользящим.
    Ну и чего я не делаю практически никогда это не делаю все ступени забежными. Естественно если это не винт или что то близкое к нему.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это тоже самое что и на прямых ступенях. Есть линия хода и вот по ней ширина проступи должна быть одинакова, и не важно какая ступень прямая или забежная. По умолчанию все что справа от нее на забеге будет всегда больше, а то что слева меньше. И вот тогда смотрите что у вас остается слева. Как только слева места будет меньше чем поставить ногу, все, это уже за пределами. Так вот, полоса хода и показывает где у вас такие места. Так же полоса хода покажет вам плавность поворота на забеге и отсутствие ломаных участков. Естественно все это вы смотрите на спуск, поскольку поднятся всегда проще чем спуститься.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Первое - неотъемлемая часть второго, совершенно не важно для чего или для кого Вы делаете, делать надо правильно.
    Для этого есть карандаш и бумага, ну или монитор.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это что бы прикинуть. А вот прочувствовать все это на собственной шкуреЮ это уже практика. Куда же без нее.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это точно.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Попытаюсь показать на простом примере, те же 16-17 ступеней и способ расстановки.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а если уж вам так мило много забежных, то в вашем случае я бы сделал вот так.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы сначала найдите широкую лестницу и попробуйте пройти её по-диагонали. Сразу же поймёте, как это- идти под углом к ступеням. И сразу же поймёте, что ваш проект, которым вы тут спамите, надо выкинуть в мусорку.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вполне логично.
