Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Тут на Ваше усмотрение. :)
  2. a5352
    a5352
    a5352
    Благодарю.
    По горизонтали рисунка
  3. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Скорректировал длины хорд проступей под длину дуг 278. Линия разметки укоротилась на 5,9мм:
    План 05.2.02 шаг278-243 17ст эскиз-17.JPG План 05.2.02 шаг278-243 17ст эскиз-18.JPG
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я бы углами еще пошевелил, Вам же набрасывали, сделайте так же и не заморачивайтесь
    Я бы не стал, Вы же ногу не по радиусу ставите. а по прямой линии.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kira-, вот Вы забыли о перилах. В углах у вас очень маленькое расстояние до перил. Никто не сможет пройти по вашей линии хода. Перила будут мешать. План 05.2.02 шаг278-242 17ст эскиз-15.JPG
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kira-, линия хода в вашем случае будет иметь вот такой вид:
    Соответственно, полоса хода значительно смещается. Короче, надо перерисовать.
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ты над нами издеваешься? Мыже все это читаем.
    Нарисуйте вы ему уже лестницу:aga::aga::aga:
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Он и сам сможет. Вот прямо как только поймет все, так и сможет. :)]
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вот кстати... Сделал я свою лестницу. 5 ступеней по 18см и проступи по 93см. Но мне не понравилось. Я неправильно посчитал? Вроде максимальную длину взял.
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Хорошо что не залил. Сделал опалубку но заливать не стал... минуса уже ночью. Набил сверху досок до весны. Хожу - не нравится. Две ступеньки нормально, а на третей уже один шаг. Потом ещё 2 ступеньки по 2 шага. 5см ещё так и просятся добавить. А вот спускаться ещё не понял, но неприятное чувство когда заходишь на лестницу с правой ноги например, и правой же каждый раз на новую ступеньку спускаешься. Такое чувство, что еслиб их было не 5, а 7 то к выходу с лестницы тело раскачалобы из стороны в сторону.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какой у вас средний шаг?
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так у Вас не два а полтора получилось, в итоге второй шаг приходится на одну ногу, 290+640, а надо 290+640+290, по моему так, если не ошибаюсь.
  13. kira-
    kira-
    kira-
    Куда шевелить то? 14,5град увеличивать до предела в 2/7радиана? Могу попробовать
    :)]Вот интересно, в Гатчине рисуют по радиусу, в Щёкине делают по хорде, а интересно, в Таганрогах и Томсках как? :aga:...мелочи ужЕ какие-то пошли, по 0,8мм
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это связано с методами расчёта и построения, методики немного разнятся, соответственно получается небольшая разница. Она в принципе не критична, по этому сильно заострять на этом внимание не стоит.
    Забудьте про градусы, включите логику и как я уже говорил, обратите внимание на геометрию ступеней, что Вам предлагали, если вход и выход у Вас ещё ни чего (хотя можно было бы поправить немного), то середина вообще ни как, далее было верно подмечено по поводу линии хода, здесь два решения, либо переносить линию хода соответственно лестницы, либо изменять лестницу соответственно линии хода и обязательно с одинаковой проступью.
  15. kira-
    kira-
    kira-
    А вроде бы правильно было: 640 + (640 - 2 х 180) = 920
    Лестницу примерно на 2 шага недавно сделали на дорожке вдоль тупиков Курского вокзала. Когда я по ней иду, у меня получается полтора шага на ступеньку, два с подъёмом, один без подъёма, ноги на пропуске подъёма чередуются.
