Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Удобно очень, лично для меня. Были б они все забежные - я бетономешалку на второй этаж, наверное, не затащил бы в одного, кувыркнулся бы
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Понятно. На бумаге не проще? :)
    @Kostten, присмотрелся - там 2 лестницы др. над другом?
    Если есть(!) возможность, чего отказываться!
  3. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Перед внешней отделкой дома задался вопросом как может быть смонтирована лестница. Т. к пока есть возможность поднять окно на некоторую высоту. Параметры такие имеем на данный момент.
    На работе прикинули и получилось так.
    IMG_20190306_174928.jpg IMG_20190306_174937.jpg IMG_20190306_175050.jpg IMG_20190306_175100.jpg
    Имеет право на жизнь?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Kostten, можете предоставить фото с места событий?
    -Какой предполагается конструктив лестницы?
    -На какой высоте сейчас находится верх окна по отношению к полу 2-го этажа?
    -Из чего стены Вашего дома?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Конфигурация такая- да, имеет право быть;)
    Замечания небольшие по представленной информации:
    -Почему высота ступеней разная? Можно же и одинаково сделать.
    -Свесы в 70мм перебор...30-35 норм будет
    -Просвет между маршами желательно сделать.
    -Толщина ступени 35мм маловато..Не менее 40.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чего свес такой большой?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :hello:
    Торопитесь с выводами:):no::no::)
    Это думается не свес, вовсе, а перехлест. ;)
    А для перехлеста 70 маловато будет я бы сделал не менее 80 мм:super:
    Просвет между маршами тоже зависит от конструктива.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @БорЛео, :hello:
    Знаете же мою "специализацию"..Сразу о деревянной лестнице подумалось:);)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А я был бы осторожен в подобных высказываниях.
    Человек же может принять за чистую монету. :)
  10. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Всех услышал. Спасибо что не сильно закидали замечаниями т. к это чистой воды наброски от человека который никогда не занимался лестницами. Дал ему информацию по размерам и общие данные которые увидел в соседней теме- вот и результат.
    Понял что ступени 40 мм, ширина 280-300 мм.
    На данный момент хочу понять саму конструкцию которая мне подойдёт. Внутренней отделки ещё нет и размеры в итоге будут плясать на 2-3 см разницы.
    Материал дерево это вероятнее всего.
  11. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Да, проем сквозной на 3 уровня. Возможность есть, но мне кажется подъем по такой лестнице тяжелее будет. На площадке 3 шага по ровной поверхности - какая- никакая передышка
  12. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
  14. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Конструктив - металлокаркас на 12-м швеллере, зашью потом под покраску, или деревом. Стены - кирпич силикатный. Окна все от черного пола примерно на 800. Высотой 1500. И на первом и на втором этаже. [​IMG] [​IMG] Вот дубль 2
  15. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Смотрится неплохо, но, вот будет ли удобной?
