Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Bearlock
    Bearlock
    Bearlock
    @Вит1959,
    Совсем узкое место в ступеньке образовалось, 59мм. Возникает сомнение, не будет ли это слабым местом по конструктиву? И второй момент, теперь окончательно потерялось хоть минимально представление о том, как потом быть с перилами, куда столбы в районе площадки ставить...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так вы же не так сделали как я нарисовал. Посмотрите еще раз на мой рисунок. ведь на нем не просто так луч ступени не приходит в точку внутреннего поворота. Вначале я тоже так прорисовал, потом посмотрел фигня получается и сместил лучи. Это во первых.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Bearlock, Я не знаю что у вас за программа и какие у нее возможности, но попробуйте прорисовать забег вот так План 002.JPG и подвигайте лучи за точку пересечения, будет легче и оперативнее увидеть что у вас может получиться.
    Я тут уже предлагал выше такой фокус сделать товарищу одному но он не хочет почему то.
    Я не хочу сказать что это конечный результат, просто так легче прикинуть варианты и увидеть куда вам двигаться.
  4. Bearlock
    Bearlock
    Bearlock
    Вроде бы старался максимально скопировать, тоже не сводил в точку. просто я еще раз отмечу, что под шаблон я подгонял законченную лестницу, с учетом деревянных ступеней с общим свесом 40мм (первый чертеж в моем прошлом сообщении). То есть для этого пришлось бетонное основание всех ступеней "сдвинуть" на 40мм против часовой стрелки (второй чертеж), поэтому и образовалось такое узкое место. Или я неправильно подхожу к вопросу?
    Подвигать лучи то можно, но опять же, это будет вариант окончательный с учетом деревянных ступеней? А когда начну собственно бетонные ступени под это подгонять, опять к этому вернусь. Или надо с какого-то другого бока подходить к планировке лестницы с деревянными ступенями со свесом?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну во первых не важно из чего будут у вас ступени. Изначально вы прорисовываете раскладку ступеней проступью, а не ступенью.
    То есть к тем линиям которые у вас выходят добавляете свес и ваши хотелки, добавляете а не отнимаете. По высотам опираетесь на чистую высоту между этажами. Другими словами вы рисуете лестницу исходя из обратного, от ступеней к несущему конструктиву. А с высотой вообще все просто, после прорисовки в чистом размере вы просаживает марш вниз на толщину финишной отделки.
  6. Bearlock
    Bearlock
    Bearlock
    Похоже я окончательно тупой и просто не понимаю, что вы мне хотите сказать... :(
    Я вроде и пытаюсь "рисовать лестницу исходя из обратного, от ступеней к несущему конструктиву", сперва рисуя ступени в их конечном варианте, а потом пытаюсь нарисовать несущий конструктив, убрав верхнюю деревянную ступеньку с ее свесом (т.е. получается отнимаю свес), а по вашим словам, надо добавлять свес... :faq:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Секундочку. Возможно мы с вами говорим о разных вещах.
    Изначально вы рисуете габарит под лестницу на плоскости. Потом в пределах этого габарита строите среднюю линию и уже ее разбиваете на равные отрезки равные ширине проступи будущей лестницы.
    Верно? Проступи но не ступени, это разные вещи и у них разный размер. Проступь+свес это есть ступень.
  8. Bearlock
    Bearlock
    Bearlock
    Да, похоже немного о разных. Я просто подошел с настолько обывательской стороны, что даже не знаю, как бы теперь это объяснить. В общем, я взял ваш шаблон и представил, что это вид сверху на готовую лестницу и все нарисованные на шаблоне ступеньки - это ВИДИМЫЕ сверху части деревянных ступеней. Т. е. у каждой ступени есть еще часть, скрытая свесом предыдущей ступеньки.
    Вот попробовал изобразить на шаблоне.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну то что видимая часть сверху это верно. А вот когда я буду прорисовывать ступени, я свес буду добавлять вперед. А поскольку у вас бетонный марш то собственно говоря ширина проступи и ширина ступени в бетоне они одинаковы. А толщина финишной отделки достигается за счет просадки марша вниз на этот размер. И высота первой ступеньки в бетоне получается меньше а верхней ступени в бетоне больше.
    Поэтому по сути бетонный марш просто потом одевается снаружи.
    А вот при металокаркасе и дереве немного по другому. Там также собственно эскиз строится по ширине проступи (поскольку это базовыая велечина. А потом уже к ней плюсуется и подступь и свес. А потом уже под все это подводится несущая конструкция.
  10. Bearlock
    Bearlock
    Bearlock
    Так, свес добавлять вперед - это я вас понял. А подступенок (20мм)? Тоже выдвигать вперед? Или под подступенок отступить бетоном на 20мм?
    По высоте то мне все понятно, что на планируемую толщину отделки ступени надо опустить лестницу вниз.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    естественно тоже выдвигать вперед. Бетоном никуда ничего отступать не надо.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959,
    @Bearlock же русским языком Вам всё нормально объяснил. Он хочет получить симметричную лестницу ПОСЛЕ отделки деревом. Поэтому, он на чертеже сместил бетон от края ступеней на размер свеса. @Bearlock, нормально всё у Вас.
  13. Bearlock
    Bearlock
    Bearlock
    С вашего позволения, уточню последний раз тогда, вот этот предложенный вами шаблон я тогда беру именно как бетонную конструкцию? А все, что потом будет деревянного - подступенок, свес ступеньки, это все (40мм) добавится вперед?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так нет такой точки.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
