Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такого быть не должно априори. Поэтому таких калькуляторов нет.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq: А где вы второй поворот в Г-образной лестнице делаете?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нормальный проём!
    Для Побр. с забежными! ;)
    Что за прихоть? :faq: Одинаковыми должны быть! :nono:
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Почему Г образная то? Туда такая не встанет (или будет как на корабле отвесная), я сразу на П образную считал.
    Вот сейчас посчитал,
    http://www.zhitov.ru/lestnica7/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2870&X=2410&E=940&A=5&B=2&C=2&P=3&Z=30&F=50&SP=2&color=1&wdg=1&new_tab=1
    получается угол 32, и проступь 294 и высота подъема 179 (на грани но не за), но ширина всей лестницы 2468 мм (при ширине ступеньки 940, так что в реале может немного больше), что меньше проема на 12 см. И как с этим быть. Ставить ее ровно по середине и оставлять щели (~5.5-6 cм) от стены? Или какие то есть другие варианты ее где то растянуть?
    А нет, не получится ее посередине поставить - я же привязан к ширине выходного проема (940 мм). То есть зазор будет только у правой стены, но аж 12 см. Может там можно увеличить ступеньки, ну будет немного несимметрично. но что делать? Или наоборот, как то сдвинуть их вправо, оставив тот же размер. На металлокаркасе такие игры ведь возможны ?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Выходим за проем, и вуаля.
    А с П-образной вообще полет фантазии возможен.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы двигайтесь вдоль стены, а проем уже сам по себе.
  7. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Люди добрые, помогите пожалуйста с ответами
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    В общем еще раз все померил сегодня, после чистовой отделки (оказывается, ошибся сильно с толщиной перекрытия, правильная высота от пола до пола 301.5 см, остальные размеры практически те же).
    В итоге насчитал два варианта.
    1. Две поворотные площадки: Ширина ступеньки 90, высота шага 17.7. угол лестницы 35.4. Ширина всей лестницы 255 см. Проступь 25 см.
    2. 3 поворотные ступеньки (x2). Ширина ступеньки 93, высота шага 17.7, угол лестницы 31. Ширина всей лестницы 245.8 см. Проступь 29.3 см.
    На оба варианта калькулятор пишет "удобная".
    За вариант 1 - поворотные площадки. Но проступь только 25 см (хотя по формулам комфортности с трудом но в диапазоны удобства влезает). И еще плюс у такой лестницы как что можно просто увеличить ширину ступенек и площадки первого пролета, чтобы не было зазоров от стены.
    За вариант 2 - уверенная, большая проступь. Но при этом поворотные ступеньки. И как будет ликвидироваться зазор (а он тут еще больше) не очень понятно.
    Что предпочесть? Я склоняюсь к 1-му.
    Если бы можно было где-то посчитать комбинированный вариант - снизу поворотные ступеньки + сверху площадка. Может что то вышло бы удобнее по всем пунктам. Но такого калькулятора я не знаю.
  9. PolinaEgor
    PolinaEgor
    PolinaEgor
    Доброго вечера, форумчане!
    Очень нужна помощь в проектировании лестницы между первым и вторым этажами. Дом из газобетона для постоянного проживания, перекрытие по профлисту, примерная толщина 20 см, это уже с чистовым полом.
    Высота от чистого до чистого пола 315см, от пола до потолка 1го этажа 295 см.
    Ширина проёма 200 см, длинна по первому этажу 290 (по максимуму, если будет покороче, очень хорошо), по второму 244 (240) см. Лестница металлическая с деревянными ступенями.
    На первом этаже под лестницей дверь в ванную комнату. На втором этаже спальни, 80% жизни планируется проводить на первом этаже. Двое маленьких детей.
    Дом в стадии строительства, сейчас как раз начали делать перекрытие, есть несколько дней решить окончательно по лестнице.
    Почитала выборочно этот и предыдущие тома по проектированию лестницы, в голове каша. Помогите, знающие люди
  10. PolinaEgor
    PolinaEgor
    PolinaEgor
    Первый и второй этаж соответственно New project (3rd floor) 190530223755.jpeg New project (5th floor) 190530223812.jpeg
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Лестница с забежными - чего тут решать! :)
    С антресолью тока аккуратнее - просчитайте на просвет! :nono:
  12. PolinaEgor
    PolinaEgor
    PolinaEgor
    Антресоль это что? Не сильна в терминах
    Высоту и ширину ступеньки не подскажете? Какие делать?
    Если ширину марша сделать 95, то допустимо ли ширину участка с забежными заузить на 5 см?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина марша на протяжении всей лестницы должна быть одинакова.
  14. PolinaEgor
    PolinaEgor
    PolinaEgor
    Поняла, спасибо)
    Есть на форуме конкретная тема по правильному проектированию забежных ступеней ?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Красным:
