Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Спасибо за моментальный отклик) Просто смутило, что 176 мм это практически на грани пределов удобства лестницы (ниже в таблице). А я уже предпенсионного возраста :)) razmer-lestnic.jpg
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Для частных домов - это нормально! :)
    И на просвет проверьте! :nono:
  3. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Друзья, я в панике... помогите - строители прислали реальные получившиеся размеры под лестницу (высота выше, нижний пролет по длине меньше и т. д.) и новый расчет теперь показывает высоту ступеньки 186 мм при длине проступи 276 мм. Соответственно 186х2+276=648. Все стало плохо:(
    Похоже не удастся мне теперь обойтись без забежных - надо делать 1 или 2 "треугольных" ступеньки вместо площадки.
    Проблема в том, что я не нашел калькулятора на котором можно сделать такой расчет (только на одном калькуляторе в интернете есть параметр "ширина проема", но у него почему-то есть ограничение в 10 ступеней максимум на верхнем пролете... а мне надо 14.
    Помогите сделать расчет, дело срочное, может какую-то платную программку посоветуете...
    На всякий случай параметры у меня такие:
    Длина проема 4870 мм
    Ширина проема 2170 мм
    Высота проема 3530 мм
    Ширина марша 1000 мм
    Над лестницей пусто (второй свет).
    Эскизно выглядит так как на фото.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Мелко - не видно цифры.
    Размер проёма позволяет сделать Побр. с площадкой!
  5. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Вот в высоком разрешении фото.
    Тоже думал про это. Но смущает то, что П-обр получается будет боком пролета упираться в проем двери. Это вроде как-то не очень удобно и не очень смотреться будет... хотя это наверное вопрос вкусовщины?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @НикВас, :)]
  7. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Я тут новичок, местных порядков не знаю. Извините, если какую-то чушь написал.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Напишите ему в личку и обсудите вопрос программы. :)]
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Любой КАД!
  10. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Вот тут считает, или речь о другом?
    Онлайн расчет Г-образной лестницы с площадкой
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Хорошая прога! Тоже советую!
  12. Paradime
    Paradime
    Paradime
    К сожалению, в ней нет возможности задать ширину проема. И это у всех калькуляторов, что я нашел в инете, кроме одного (но в нем зачем-то сделано ограничение количества ступеней верхнего марша в 10 штук, так что тоже сделать расчет не получается)
    Похоже действительно мне надо будет делать П-обр конструкцию.
    Друзья, подскажите пжлста - при П-обр лестнице какое лучше делать расстояние между маршами?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не менее 100мм!
  14. Paradime
    Paradime
    Paradime
    @Вит1959, @НикВас, разрешите такой вопрос. Если бы вы себе лично при такой конфигурации пространства делали лестницу, какой бы вариант выбрали (с учетом имеющейся двери справа рисунка):
    1. Конструкция как на рисунке (но вместо площадки 1-2 "треугольные" ступени.
    2. П-обр конструкцию (при этом борт нижнего марша идет почти заподлицо с проемом двери.
    Ну так чисто субъективное (экспертное) мнение профессионалов :))
  15. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Сделал вариант П-обр. Вот такая ступень удобная будет? Или надо дальше шаманить.
    Формула Блонделя 600 ≤ 612 ≤ 640
    Формула безопасности- a+ h=460мм (у меня 444)
    Формула удобства- a- h=120мм (у меня 108)
