Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. BlrUsr
    BlrUsr
    BlrUsr
    Да и черт с ней с плитой. Подскажите про удобства, неудобства верхней лестницы, её еще тоже нет.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проступь очень маленькая. Минимум 250мм
  3. BlrUsr
    BlrUsr
    BlrUsr
  4. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Здравствуйте. Подскажите как лучше сделать проем под лестницу? Есть два варианта:
    1. С использованием металлической балки и поперечным расположением балок перекрытия;
    2. Без использования металлической балки, с продольным расположением балок перекрытия, с использованием соотвествующих элементов для соединения с продольной балкой.
    Спасибо
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А лестницу то из чего будете делать?
  6. irbis85
    irbis85
    irbis85
    скорее всего металл, но не исключаю дерево
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда металлическая балка не нужна.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @irbis85, от Вас очень мало информации.
    Добавьте размеры, фото с места событий.
    Из чего у Вас стены, перекрытие?
  9. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Стены которые серые - пеплоблок, коричневые - кирпич, всё сверху будет связано армопоясом, перекрытия рассматриваю только деревянные. Размеры показал практически реальные. Также показал саму лестницу, планируемое расположение. Фото с места событий пока такое
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Высота между чистовыми отметками полов 1-го и 2-го этажей?
    -Можете обосновать ширину проема 1170 мм?
    -Какой ширины будут дверные проемы на 2-м этаже?
    -Толщина будущего перекрытия?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы уверены что поместитесь в указанное место?
  12. irbis85
    irbis85
    irbis85
    - 3 метра;
    - проем пока примерно...общался с людьми, говорили, что ширина 1 м нормально будет, взял чуть больше;
    - дверные проемы 80 см;
    - толщина перекрытия около 25см;
  13. irbis85
    irbis85
    irbis85
    пока не совсем уверен...для того и собираю информацию
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так вот, ширина проема 1,17 м, не два не полтора:(
    (для одного марша - много, а для двух маршей - мало)
    Учтите, что площадка на верху должна быть квадратной
    (1170х1170 мм), при этом на сам марш остается 3250-1170=2080 мм
    Лестница будет очень крутой:(
    Делайте ширину проема 1650 - 1800 мм под двухмаршевую лестницу, определившись с конструктивом.
    И еще выход на 2-й этаж у наружной стены, не лучшее решение для планировки этого этажа. Привлекательней может оказаться выход ближе к середине дома:)
    -Будет ли подшивной потолок? (если да, то его толщина?)
    -Каково назначение помещения в котором будет лестница?
  15. irbis85
    irbis85
    irbis85
    -балки снизу будут обшиваться или фанерой или осп, скорее всего под подвесной потолок...толщину пока не могу прикинуть
    - помещение с лестницей это холл, входная дверь расположена напротив лестницы примерно.
    кстати, изначально, мне сделали проект именно с двухмаршевой лестницей и именно в середину, но я подумал, что одномаршевая займет меньше места и внизу холл шире будет и наверху площадка будет просторнее, понимал, что лестница будет крутовата, но выбрал увеличение площади в угоду удобству)
    на фото изначальный проект и то как решили сами
