Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Atmos1988
    Atmos1988
    Atmos1988
    Подъем получается - 180 мм.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы по голому бетону будете ходить? Отделки не будет?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Atmos1988,
    параметры ступеней 166мм-подъём, 300мм-проступь.
    На отделку площадки есть 26мм.
  4. Atmos1988
    Atmos1988
    Atmos1988
    Нет конечно, планировал деревом это еще 30 - 40 мм .
  5. Atmos1988
    Atmos1988
    Atmos1988
    И еще вопрос по примыканию к площадке и плите: на площадке сдалбливаю бетон до арматуры и вяжусь к ней и потом поливаю, а верхняя тоже отдалбливаю до арматуры и вяжусь
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С площадкой правильно. А с верхнем перекрытием нет. Посмотрел, оказывается у Вас плиты. Плиту выдалбливать до арматуры не надо. Можно просто вбить штыри из арматуры и связать их с арматурой марша (при сверлении отверстий не перебейте арматуру плиты). И желательно верхний марш врезать в стену, особенно верхнюю часть.
    Есть ещё вариант, более надёжный. Уменьшаете проступь на ступенях до 280мм, тогда вдоль плиты можно залить балку с опорой на стены.
  7. Atmos1988
    Atmos1988
    Atmos1988
    Я поспешил с размерами и не правильно были мной вымерены размеры: вот что я имею.
    Вчера перемерил все свои параметры вот что получилось: высота площадки от чистого пола - 1700 мм, толщина длина площадки 1000 мм, ширина площадки 2100 мм. длина от стены до начала лестницы 3930 (конец стены), длина на втором этаже от плиты перекрытия до стены 3160. можно ли с оптимальными параметрами лестницы попасть. В проекте у меня именно лестницы в разрезе нет, все просто: длинна первого марша от пола первого этажа до площадки 2970 - 11 ступеней, каждая ступень по 270 мм., площадка должна быть на высоте 1900. Второй марш длина 2160 от плиты до площадки и 8 ступеней по 270 мм.
    Не знаю понятно ли написал. Прикрепляю файл из проекта как должно быть.
    Но я б хотел нижний марш уменьшить до длины 2700мм. от площадки.
  8. Atmos1988
    Atmos1988
    Atmos1988
    И вот еще
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Запутали как хотели.
    Вы лучше дайте несколько параметров и все.
    1. Длинна лестничного проема (наверху)
    2. Высота между чистыми полами этажей.
    3. Высота площадки от пола первого этажа.(Собственно его вы уже дали.)
  10. Atmos1988
    Atmos1988
    Atmos1988
    1. 3160 от плиты перекрытия до стены.
    2. 3350 мм от чистого пола первого этажа до чистого пола второго этажа.
    3. 1800мм
  11. Atmos1988
    Atmos1988
    Atmos1988
    Хотел как лучше, а получилось как всегда) Заранее извиняюсь что запутал.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лишние цифры часто вводят в заблуждение, особенно когда они еще и не правильные. Поэтому информацию надо давать основываясь на базовых размерах, и ваших пожеланиях.
    С шириной маршей и площадки нам сейчас разбираться не надо.
    Исходя из выше написанного у вас есть проем длинной 3160 мм и высота 3350 мм.
    Также у вас залита площадка на высоте 1800 мм от чистого пола первого этажа.
    Следовательно от верха площадки до уровня пола второго этажа у вас получается 1560 мм, а длина второго марша 3160 мм-1000 мм (площадка)=2160 мм. На этой длине вы можете разместить 8 ступеней с проступью 270 мм. Получается 1560/8=195 мм высота ступени. Много если честно.
    Следовательно надо добавить ступеньку, Сделать их 9 шт. Тогда высота 1560/9=173 мм. Это уже хорошо. Но. 2160/9=240 мм. Ширина проступи мала.
    Следовательно пробуем 8 ступеней шириной 260 мм получается 2080 мм, и остаток на верхнюю полуступень 2160-2080=80 мм.
    При таком раскладе собственно на площадку вы сможете спуститься вполне нормально.
    Проверяем что у нас остается на нижний марш. 1800/173=10,4 ступенек.
    10,4 ст.*260=2705 мм Собственно почти то что вы хотите получить.
    Осталось разобраться куда деть 0,4 ступеньки с ее высотой.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лишних 66,7 мм.
    Хотя если брать 20 подъемов, то высота ступеньки у вас должна быть 3360/20=168 мм.
    Следовательно нужно смотреть на вариант слегка приподнять площадку.
    Но здесь уже нужно учитывать толщину финишной отделки лестницы.
  14. Atmos1988
    Atmos1988
    Atmos1988
    А как устроить эту полуступень? а если долить площадку нам это что - то даст?
  15. Atmos1988
    Atmos1988
    Atmos1988
    На верху я так понял у плиты перекрытия долить эту полуступень или балку
