Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Atmos1988
    Atmos1988
    Atmos1988
    То есть на дополнительную высоту в 145,26 мм не нужно будет арматуру класть на всю площадку а просто залить текущую ?
  2. Atmos1988
    Atmos1988
    Atmos1988
    Извините за назойливость и дотошность, в доме делаю все сам.
  3. Atmos1988
    Atmos1988
    Atmos1988
    не много не правильно написал подливать надо на 245 мм. у меня толщина площадки же 100 мм.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как это не нужно, нужно. Только смысла вязать ее с нижней нет никакого.
  5. Atmos1988
    Atmos1988
    Atmos1988
    Теперь понял. будет такой пирог.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Прошу помочь оценить удобство лестницы. Сейчас в нем ступени 270х172
    Я так понимаю в проекте сделана ступенька на лестничной площадке, что не есть хорошо. Если ее убрать получатся ступени 270х182
    Но можно просто взять и удлинить нижний марш - место для его удлинения есть
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот и удлините его.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так текущая лестница неудобна?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну почему неудобна, удобна.
    Но вас же не устраивает ступенька на площадке, вот и уберите ее за счет еще одной ступеньки вначале лестницы.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Вит1959, А есть какие-то правила расположение лестниц от дверных проемов - сколько надо отступать от проема?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В частном домостроении сплошь и рядом минимальное расстояние.
    Оптимально на расстоянии полностью открытой двери. Но кто же на это смотрит? :(
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Вит1959,
    Хорошо что у меня или двери внутрь открываются или вообще только голый проем у лестницы
  13. alexander_ekb
    alexander_ekb
    alexander_ekb
    Здравствуйте! Нужна Ваша помощь или совет. Имеется проем 1380х1380 в монолитном перекрытии. Высота первого этажа 2770, толщина перекрытия 300. Хотелось бы по возможности соорудить максимально безопасную лестницу. Что можно придумать без расширения проема и что при расширении проема только в одном направлении (не более на 1 метр). Рассматриваю из любого материала, главное чтоб не улететь с неё при спуске, а даже если полет осуществится, чтоб с минимальными последствиями (П-образную, Г-, винтовую). В доме планируется проживание ребёнка 4 года и пожилого человека. Поэтому безопасность - наиболее важный из критериев.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @alexander_ekb, добавьте фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    На них и покажите возможное изменение проема.
    Из чего стены вблизи проема?
    Второй этаж полный / мансардный?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда надо кардинально менять проем.
