Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. ele62354360
    ele62354360
    ele62354360
    Здравствуйте строители. Помогите разобраться с лестницей на 2этаж. Лестница возле стены проём 90 СМ на 3 м 85 см. Высота от пола первого этажа до пола 2 этажа 340. если залить площадку где отсутствует плита то место остаётся очень мало для лестницы. поэтому думаем о забежных ступенях Хотя предпочтение прямой площадки Самое главное чтобы было удобно. небольшой угол наклона. направьте на Правильные мысли) лестница планируется из металла. 15648969789088427545547926883372.jpg
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    От толщ. перекрытия будет зависить, но смотрел бы, чтоб последнюю ступень сделать площадкой!
  3. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Сами мы не местные (С), показали куда идти, и я пришел). Здравствуйте. Собрался делать лестницу самостоятельно, материал есть. В общем, интересуют варианты исполнения. Частично ограничен в пространстве. Проем 120 на 190, высота от пола до пола 275 +3см. Всего места 180 на 190. Где 180 можно добавить еще 5см, Ступеней (в наличии) 10, 2 по 120, и 8 по 100см на 40 мм, и три щита для забежных, всего 13 шт.
    Лестница будет предположительно от входа, налево, с поворотом на право.
    20190805_143609.jpg 20190805_141718.jpg 20190805_142014.jpg 20190805_143609.jpg 20190805_144134.jpg 20190805_143515.jpg 2018-07-18 15-43-09.JPG
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Г-обр.или П-обр. - обе с забежными ступенями!
    Предпочтительней(!) и лучше(!) - второй вариант! :)
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    120, 100 - это длина их? :faq:
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Похоже так.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А можно всё это написать с точками и заглавными буквами там где надо.
  8. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Так то да, но тогда при входе получается транзит вдоль лестницы, потом разворот на 180, и непосредственно подъем. В общем змейка)
  9. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Так точно, две нижние хотел сделать с боковым выступом с права, что бы можно было залетать сбоку:pioner:, а перила начать с третей ступени, что бы в них не втыкаться.)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото общего плана первого этажа можете добавить? А то из кусочков тяжко общую картину представить.
    И циферки лучше в миллиметрах писать. А в идеале эскизик от руки с размерчиками.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Дык, тут без вариантов! :nono:
  12. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    А Г-обр?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да вход то на лестницу - от двери! А потом разворот на 180! :nono:
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Гусиный шаг, но зато с площадкой, вместо забежных ступеней:):hndshk:
  15. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    При такой конструкции вроде упираюсь в стену. Проем от входа в дверь, захожу, поворачиваю налево, и дальше только направо.
