Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Менять проем:no:. это жестоко) придется лазить по веревке, спускаться по трубе.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И я про это! :)
    Дерзайте! :)]
  3. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Сделаю фото первого и второго этажа.
  4. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Почему такой проем вроде будет видно. Дом 7на 9. Помещения первого и второго этажа симметричны, прим. 4750 на 6600. На первом этаже, при входе с права отгорожен сан. узел (типа Мэ и Жо) прим. 2 на2. Лестница соответственно (будет) слева.
  5. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Здравствуйте, уважаемые знатоки и профессионалы лестничного дела.
    Подскажите пожалуйста по конструкции лестницы..., нахожусь на стадии начала строительства и решил заранее озаботиться лестницей.
    Имеем:
    Размер проёма 3000мм*2400мм (3000мм - длина неизменная, ограничена проходом, 2400мм - ширина, значение изменяемое при необходимости).
    Высота от чистового пола до пола второго этажа (до чистового пола планирую добрать при чистовой отделке лестницы добавив по 1-2мм к ступеньке, т. к. погрешность в исполнении все равно будет) 3400мм.
    Толщина сборно-монолитного перекрытия 200мм.
    Поигравшись с различными калькуляторами получил два варианта исполнения:
    1. П-образная со ступенькой на площадке
    Глубина ступеней 293 мм
    Высота ступеней 179 мм
    Высота подступенка 139 мм
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490556/view-image/Площадка_со_ступенькой_1.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490557/view-image/Площадка_со_ступенькой_2.jpg
    2. П-образная с 4-мя забежными ступенями
    Высота ступеней 170 мм
    Высота подступенка 130 мм
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490558/view-image/С_забежными_1.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490559/view-image/С_забежными_2.jpg
    Ширина маршей планируется 1200мм, ширина разворотной площадки 900мм (из-за подгонки размеров ступенек в калькуляторе до приемлемых значений).
    Какой из этих вариантов предпочтительней в изготовлении, эксплуатации?
    И в варианте со ступенькой на площадке можно ли (и стоит ли) реализовывать как показано на картинках:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490565/standalone/Вид_лестницы_со_ступенькой_1.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490565/standalone/Вид_лестницы_со_ступенькой_2.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490567/standalone/Вид_лестницы_со_ступенькой_3.jpg
    Спасибо
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
  7. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Если я правильно Вас понимаю, то второй вариант "П-образная с 4-мя забежными ступенями" предпочтительнее получается при разнице в высоте ступеней всего в 9мм?
    Или этим можно пренебречь?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Только не с такой раскладкой забежных и не с 4мя!!:no::no: :nono:
  9. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Хочу сделать лестницу на косоурах. Ступени из мебельного щита сосна ав, толщина 40 цельноламельный склееный из брусков 40 на 40 хочу сделать свес 42 мм. Есть ли вероятность скола края ступени. То есть передняя ламель ступени не опирается на косоуры.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А для чего такой свес?
  11. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    А с какой, если не секрет?
    Есть вариант уйти от забежных?
  12. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Взял пошире план, что бы было лучше видно место расположения лестницы. Переделывать проем нереально. Помогите разобраться, какую лестницу лучше делать. Высота от пола до потолка 2560, перекрытие 230, проем 1200 на 1900. Место под лестницу, если брать все что имеется 1900 на 1900. Какие то неудобства придется принять как есть.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Адаптер, вы ответы читаете - П-обр. с забежными ступенями(!
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    При плохом клее - есть. Но кроме этого из-за увеличенного свеса - ступень будет работать на отрыв и быстро "разболтается"!:(
