Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    С другого края ступень зажимает подступенник прикрученный к косоурам
  2. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Чтобы увеличить проступь
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Таке Вы увеличиваете ширину ступени, но не проступь!
  4. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Да все правильно ширину ступени чтобы поместилась нога и не упираться в подступенник при подьеме
  5. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Какие могут быть негативные последствия если в качестве столбов использовать древесину уличной влажности пролежавшую под навесом
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но при спуске этот фокус не пройдет.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может потрескаться.
  8. Tapaz
    Tapaz
    Tapaz
    Товарищи помогите выбрать лестницу для жилого трехэтажного гаража!
    Задача соединить три этажа лестницей и при этом найти золотую середину между удобством и размером проема в перекрытии! Дети и люди в возрасте данной лестницей пользоваться не будут. Лестница, так сказать для людей нормального телосложения, рост 190 см.
    На данный момент отверстий в перекрытиях нет, лестницу планирую уместить в проем, например 80х160 расположенный в углу помещения справа от двери если смотреть изнутри помещения.
    Поделитесь опытом строительства лестниц для маленьких проемов?
    Отдельную тему о лестницах в маленьких проемах найти не смог. Если такая есть поделитесь ссылкой?
  9. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Да, 3400мм.
    Если опустить до 3200мм, то это спасёт ситуацию?
  10. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Конечно читаю! Мне все советы интересны :hello: Просто сам "обитаю" на сайте ски. ру (горнолыжник я) :hndshk:, там логистика общения построена проще (на мой взгляд, ну или привычка) А при конструкции П заход будет ткуда?.. противоположно от двери, или при входе налево.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я не для этого спрашивал, думал м. б. ошибка. :)
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    https://www.forumhouse.ru/posts/24467551/
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Tapaz, лестницу планирую уместить в проем, например 80х160 - это гусиный шаг.
    Как раз такой проем (даже можно чуть меньше) под типовые модульные варианты подходит
  14. Tapaz
    Tapaz
    Tapaz
    Проем я планирую в правом дальнем углу если смотреть изнутри помещения на дверь, 80 см. по дальней стене и 160 по правой стене Поэтому лестница как я понимаю должна быть Г образная с забежными ступенями которые могут начинаться прямо от двери которая расположена на расстоянии 130 см. от стены.
  15. Rusher
    Rusher
    Rusher
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с лестницей.
    Размеры проёма: 210 см. длина, 200 см. ширина, высота между полами первого и второго этажа 300 см.
    Лестницу планировали из бетона, забежную. Что получается при таких размерах с шириной ступеней и углом подъема?
    Заранее спасибо!
