Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если в начале марша дверь - тогда надо с разворотом на 270гр.пробовать, типа как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22348808/
  2. KrohaSaf
    KrohaSaf
    KrohaSaf
    Там открытый дверной проем, в принципе одну ступень можем выдвинуть
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда, что можно сделать с проемом под лестницу?
    Можно ли его увеличить до размера 1900*1900?
  4. KrohaSaf
    KrohaSaf
    KrohaSaf
    к сожалению нет, так как 1400 это расстояние между балками, чтобы его увеличить нужно разбирать все перекрытие и все переделывать. Вот еще несколько фото с проемом IMG_20190820_173718.jpg IMG_20190820_173750.jpg IMG_20190820_173736.jpg
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И сколько от угла до свободного проёма ?
  6. KrohaSaf
    KrohaSaf
    KrohaSaf
    1900, можем одну ступень выдвинуть, так как ширина проема позволяет это сделать
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Тогда надо с разворотом на 270гр - там параметры д. б. получше!
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А давненько у нас не было винтовых лестниц...;)
    Хотя в подобные проёмы именно такой тип напрашивается
    Если тщательнЕе просчитать, сюда можно и 16-ую ступень внедрить...
  9. KrohaSaf
    KrohaSaf
    KrohaSaf
    Винтовая лестница кажется мне не безопасной, а у нас 2 маленьких ребенка
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Даже если каким-то чудом удастся разместить у вас П-образную, то там больше половины ступеней будут забежными...Недалеко уйдёт от винтовой конфигурации. Но...У винтовой ритм шага, поворот стопы и корпуса будет одинаков на всей протяжённости. И тут надо ещё посмотреть, что безопасней в итоге. Рояли и диваны да...неудобно заносить:);)
  11. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    Наверное несложный вопрос
    есть террасочка, 4х4, высота 43 см
    мучает вопрос как лучше сделать лестницы на нее, они внутренние
    надо ли делать внутри "нулевую" ступень (правый вариант) или делать как слева - первая ступень сразу нормальной высоты?
    заранее благодарен за советы
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    мне кажется, что не нужна эта "нулевая". Площадь у террасы отнимает, а практической пользы что-то особой не вижу. А вы сами, из каких побуждений попытались ее заложить?
  13. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    по правильному число ступеней должно быть нечетным, чтобы как-то это обеспечить
    ну и как-то крыльцо должно быть внутри, хорошо ли это будет смотреться, если надо сразу заступать?
    и в любом случае какую-то решетку надо ноги вытирать, так ее можно будет внутрь спрятать
    еще есть гипотетическое желание потом террасу остеклить, дверь тогда будет странно смотреться, если она будет выше уровня земли
    так то конечно я понимаю что место лишняя ступень отъест
    но это мои чисто абстрактные рассуждения, хотелось бы поделиться опытом
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогдп там грязи море будет. Лучше решетку снаружи.
    Отлично будет смотреться.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А-а-а..Тут хитрость;)
    Не число "ступеней" надо считать, а количество подъёмов...
    Так вот, там где у вас две "ступени" как раз получается нечётных три подъёма.С какой ноги заступил с такой и выйдешь;)
