Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    @Вит1959, я так понял что вы как раз специалист по лестницам, можно еще вопрос?
    лучше две (15см высота ступени) или три ступени (11см) делать? то, что будет четное количество ступеней - это критично?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от ширины проступи естественно.
    А нечетным желательно иметь количество подъемов .
  3. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    есть только ограничение на ширину проема и высоту террасы, ширины проступи не ограничена, я думаю в обоих случаях сделать 30 см
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделайте по формуле под свой средний шаг, будет прекрасно.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это полная фигня. Как и фен-шуй.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Опять фигня. Если высота ступени 150мм- то проступь от 300 до 340мм. Если высота ступени 110мм- то проступь от 380 до 420мм.
  7. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Добрый день. Вопрос про расстояние до потолка при Г-образной лестнице. Отметил на рисунке. Какое оно должно быть минимальным/оптимальным? Например, мой рост 185см
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Constructive, 1900 мм (но с поправкой, что этот размер необходимо иметь до ступени которая выше)
    При "П" образной лестнице параметры ступеней можно получить более комфортные.
  9. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    @БорЛео, верно ли понимаю, что мне нужен параметр высоты, отмеченной на картинке синим?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вам нужены нормальные параметры ступеней и т. н просвет в этом месте: https://www.forumhouse.ru/attachments/6720463/
  11. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Constructive, начните с размеров Вашего проема, высоты от пола и до пола, толщины перекрытия.
    Помогут также фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    А то Вы как то вокруг да около:):aga::)]
  13. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    :) Пока что рисую планировку.
    Смысл состоит в совмещении нескольких идей:
    1. "Придвинуть" с/у к кухне с целью оптимизации затрат на разводку вент-каналов, канализации, водопровода.
    2. Использовать подлестничное пространство.
    3. Сделать конфигурацию и положение лестницы таковыми, чтобы выход на 2й этаж был не далее 3 метров от наружной стены.
    4. Простое перекрытие плитами ПК, минимум внутренних несущих
    5. Расположить все это органично во внутренних размерах дома 6,9 х 9-9,5
    Пока вот, что нарисовал:
    Посмотреть вложение 6722168 Посмотреть вложение 6722169
  14. Samoletov
    Samoletov
    Samoletov
    Кто - то ставил винтовую лестницу ? Интересуюсь возможностью из гостиной зафигачить)
  15. Toshiro
    Toshiro
    Toshiro
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи в определении типа и проектировании лестницы. Про причины, почему не была учтена в проекте и при строительстве говорить не хочется - сплошное расстройство и негатив. Имею то, что имею (
    Лестницу придется делать в помещении, в котором планировалось изначально сделать кухню-гостиную. Переносить их некуда, потому придется потесниться. Проблему усугубляет несущая балка мансардного этажа, которая идет аккурат посередине помещения, т. е. в самом лучшем для выхода на мансарду месте, т. к. лежит балка под коньком крыши.
    Прикладываю фото помещения, а также план этажа. Место (предварительное) расположения лестницы обозначил красным квадратом.
    Делить комнату длинным лестничным маршем не хотелось бы, потому думал о винтовой лестнице, но многие специалисты отговаривают...
    Заранее благодарю! Снимок2.JPG Снимок.JPG IMG_5921.JPG IMG_5920.JPG IMG_5923.JPG IMG_5922.JPG
