Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. madler2005
    madler2005
    madler2005
    Всем привет. Уже больше двух лет читаю форум и постоянно нахожу ответы на вопросы, но сейчас столкнулся с проблемой по поводу лестницы. Уже перебрал все возможные калькуляторы, онлайн расчеты, пересмотрел кучу сайтов, но никак не могу определиться с выбором лестницы.
    Что бы хотелось:
    - обычная поворотная лестница на 180 градусов с поворотной площадкой (пример на фото). Опорные столбы, косоуры планирую сделать из металла, сами ступеньки из дерева. Размеры, как сказали рабочие, нестандартные. Какие варианты возможны в данной планировке ?
    Высота этажа - 2800
    ширина проема - 1800
    длина проема второго этажа - 2000
    длина проема первого этажа - до 2670 мм.
    Заранее спасибо
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Так у Вас особо выбора то и нет, однозначно забежные.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без коррекции проемов забежные ступени.
  4. zmikhail
    zmikhail
    zmikhail
    Всем добрый день! Не знаю, правильно ли выбрал раздел, но совет мне нужен технический.
    Делаю комбинированную Г-образную лестницу с забежными ступенями: с одной стороны тетива, с другой - подвесы.
    Установка будет производиться в проем между двумя лагами (200*150 мм).
    Вопрос, как правильно закрепить тетиву к лагам 2 этажа?
    1. Просто прикрутить к лагам на саморезы или глухари?
    2. Прикрепить к лаге какой-нибудь опорный брусок? и на него просто опереть тетиву, сделав ее условно подвижной?
    3. Может есть какой-то более лучший вариант?
    4. И еще вопрос, как правильно закрепить лестницу к полу 1 этажа? "Тетивная" часть лестницы будет на опорных столбах (один на углу, второй в месте изгиба "клюшки"). Материал пола - фанера 20 мм. Покрытие - линолеум.
    Заранее спасибо за ответ.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И из чего ваша лестница?
    А тема вообще-то о помощи в проектировании.
    Для разных материалов есть соответствующие подразделы.
    Вам туда.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Похожий проём(+/-) - в сторону такой смотрите: https://www.forumhouse.ru/posts/21603678/
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Медиумы в другом разделе! :)]
    Вы бы фото дали, а то гадай как она там "пришла" у Вас? :)
    Под фанерой то что - обрешётка, бетон?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала хотя бы ответил. :)
  9. zmikhail
    zmikhail
    zmikhail
    Вот так всегда, только я задам где-нибудь вопрос, а экстрасенсы или в отпуск ушли, или в другой раздел сбежали. :aga:
    Сфоткать пока не получается. Да еще и не "пришло" ничего, лестница лежит в виде набора полуфабрикатов.
    Попробую изобразить на чертеже.
    Лестница будет приходить между двух лаг. К одной лаге будет крепиться направляющая для подвесов, ко второй - тетива. Обе лаги - условно параллельны друг другу и основной части лестницы. Вопрос, как правильно закрепить тетиву к лаге 2 этажа. В идеале - сделать, чтобы расстояние между лагой и тетивой было 2 см, чтобы лестница не была вплотную к стене (стена из гипсокартона).
    Желтым выделил интересующие места крепления.
    Материал лестницы - ясень.
    Под фанерой (20 мм) - обрешетка из доски 50*150, под обрешеткой лаги 200*150
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ладно, с экстрасенсами разобрались, давайте теперь с лестницей.
    Насколько понимаю из рисунка у вас комбинированная лестница получается. Левая сторона это косоур, а правая сторона это подвесы. Верно?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Здесь покажите толщ. перекрытия по факту(!):
    Тетиву+столбы можно так:
    Можно, делайте, не вижу проблем!
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Коль, у него косоур а не тетива.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ещё проще (можно без пластины):
    upload_2019-12-5_17-10-2.png Хотя как по мне - тетива лучше и вопрос по креплению вверху снимится!
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Согласен. Но похоже надо к экстрасенсу все таки. ТС опять исчез. :)]
  15. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    В фото...
