Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    И картинку с проёмом можно пошире, чтоб видно было привязки к проёмам стенам и пр.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проведите маленький эксперимент. Найдите широкую лестницу. Поднимитесь и спуститесь по диагонали. Сразу поймёте, что под углом к ступеням идти не удобно. Поэтому надо делать только необходимое количество забежных ступеней.
    И надо добавить ещё один подъём, 190мм- высоковато. 180 при проступе 280 намного лучше.
  3. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Тоже так считаю, что 190 мм много, но если сделать 180 мм, то расстояние в проеме будет 178 см, - как было сказано выше, критическую высоту не проходит, головой будут биться если ходить по такой лестнице.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Значит уменьшайте проступь. 180 на 260мм- отличные параметры для лестницы. И сдвигайте выход на 2 этаж до прямой линии.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Александр, а почему вы уперлись в ширину 1000 мм и проступь 280 мм? Из желания получить параметры побольше? Почему бы вам не попробовать ширину марша 900 мм и проступь 270 мм?
  6. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Ширина марша 1000 мм - проем изначально был уже сделан под эту величину. Проступь можно подобрать 270 - 260 мм, но все равно при высоте ступени 170 - 180 мм - критическая величина в проеме будет меньше 1900 мм.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проем и ширина марша могут отличаться, тем более что в месте перехода в зоне перекрытия вам под пальцы нужен зазор. А вот при построении геометрии забежных ступеней при ширине 1000 мм и 900 мм могут быть различия.
    Если сделать 17 спусков, то высота ступеньки будет 167,3 мм, а высота четвертой ступени которая уже в проеме будет 670 мм, а это 1980 мм критической высоты.
  8. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Посмотрел как вы сказали, да, действительно при 17 ступеней критическая величина выходит 198 см, а последующая ступень 181 см
  9. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Получился такой вариант лестницы, высота ступени 167,5 мм, 17 шт ступеней, критическая величина 1980 мм. Как считаете, на сколько данная лестница будет удобной?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    1980 мм должно быть от ступени которая уже в проеме, а не под перекрытием.
  11. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    так и сделал
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по чертежу, нет, не так.
    Вот так наверно будет понятней.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вы проступь уменьшите и высота подойдёт в нужное место.
  15. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Считаю если верхнюю ступень разделить, то лестница станет не такой удобной и безопасной.
