Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это металлокаркас?
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот ваш оптимальный...:)
    С некоторыми обстоятельствами придётся мириться: высота подъёма 190мм, ширина марша слегка заужена до 870мм...Но зато какой выход на второй этаж! И головой не бьёмся!;)
  3. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    190 мм - высота подьема, мне кажется многовато.
  4. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Планирую из дерева делать.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А вам, как ни крути, придётся из нескольких зол выбирать меньшее. В данной ситуации, считаю лучше сделать ступени повыше, чем пытаться ещё одну-две добавлять в ущерб ширине проступи, особенно на забежном участке. 190мм это высоковато, но ещё терпимо.
    И ещё...я из всего обсуждения по вашей лестнице не понял, или упустил где-то...Почему поворот необходим на выходе на второй этаж? Планировка не позволяет сделать просто прямо по ходу движения? А так было бы идеально...площадку в моём варианте на три прямых ступени разделить и всё сразу встало бы на свои места. Покажите план второго этажа!
  6. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Критическая высота 180 см - для меня не такая уж и критическая. :) я сам 175 см и поэтому я не думаю что уж прям так буду головой биться.
    Вот никогда так не обращал внимание на лестницы как сейчас когда начал искать оптимальный вариант. Ходил по лестнице с высотой подъема 15 см, 17 см и 19 см. Так вот 15 мне показалось самой удобной, шагаешь без усилей, а вот на 19 уже начинаешь шагать с усилием.
    Вы правы планировка не позволяет. Изначально было заложен в этом месте проем шириной 1 м, по другому лестница вообще ни как не встанет.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вот это самое ваше желание должно быть осуществлено на вашей пятой ступени.
    А у вас там сколько?
    Правильно, 1646 мм.
    И при шаге с нее под перекрытия у вас очень большие шансы слегка подрихтовать вашу голову. :)
  8. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    А у вас там сколько? 1810 мм
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А сколько я там указал?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по плану помещений лучше на монокосоуре. И верхнюю ступень вровень с уровнем пола этажа. Перекрытие у вас тонкое, опираться особо не на что.
  12. Feoletom
    Feoletom
    Feoletom
    Прошу рассмотреть рисунок и указать на явные недочеты. Заранее благодарен.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Параметры лестницы подвала очень плохие, ходить по такой опасно. И очень мелкая картинка, пока разглядишь.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Про подвал вам уже сказали. Там кстати можно уйти внизу в забег и параметры должны стать лучше.
    На втором этаже площадка очень маленькая всего 700 мм.
    Не плохо бы еще посмотреть и виды в плане по этажам.
  15. Feoletom
    Feoletom
    Feoletom
    Планы этажей
