Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, что удалось намерить!
    возможно ли на существующим проемом сделать деревянную лестницу на мансарду, размеры все во вложении.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    От пола второго этажа до потолка какая высота?
    2660 мм это высота между полами.
    Есть ли возможность доработать проем на мансарду до Г-образного?
  3. leha210
    leha210
    leha210
    высота от пола до балок 2660, по поводу проема не могу сказать, там уже балки закреплены 20191221_160643.jpg
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда между полами какая высота?
    Ну балки думаю расшить можно.
    Дело в том что на длине 3100 мм даже при минимальной проступи в 250 мм немного не хватает до 12 ступеней.
    А с учетом того что лестница внизу уже есть, надо следить что бы одна не мешала другой.
  5. leha210
    leha210
    leha210
    высота думаю будет 2500-2550
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq: Если до балок 2660 то откуда высота 2500-2550?
  7. leha210
    leha210
    leha210
    наверное еще же будет пол (подложка + ламинат) + еще потолки гипсокартон, или может я не понимаю о чем речь?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это скорее всего я не понимаю. :)]
    То есть у вас сейчас на втором этаже грязный пол, а вверху над ним только балки без потолка и полов на мансарде? Верно?
  9. leha210
    leha210
    leha210
    верно) все как на фото
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Следовательно в чистоте от пола до потолка у вас останется где то 2500-2550 мм.
    Все равно для более комфортного передвижения нужен Г-образный проем. По сути дела такой как у вас сделан под бетонную лестницу.
    Поскольку в противном случае у вас под потолком может поместится максимум две ступени, и соответственно все остальные уже в проеме, а это получается 13 ступеней и 14 подъемов, и высота ступеньки в результате более 200 мм.
  11. leha210
    leha210
    leha210
    а начало лестницы с 1050 мм (чертеж) или 850 мм, как будет выглядеть конфигурация?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Меньше. Вот так.
  13. leha210
    leha210
    leha210
  14. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Извините, если не совсем по теме темы :|:, но мне тут очень помогли и я снова за помощью. Сейчас выбираю ступени между цельноламельными из бука и срощенными из дуба, по цене разница не критичная, насколько хуже срощенный вариант? По рисунку они даже больше нравятся, чем цельные, и фактура у дуба поярче. Или все-таки ступени предпочтительнее цельноламельные?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я же выложил картинку с размерами с привязкой к вашим размерам.
    А что именно не понятно.
