Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    @Вит1959, Хм, странно, а у меня получается при ширине проступи 27 см площадка 900
  2. leha210
    leha210
    leha210
    ка
    видимо будет 2500 -2550
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извиняюсь, у вас все верно. Я почему то насчитал 8 ступеней а у вас 7. Видимо рисунок мелковат.
    Но площадку стоит разделить пополам, тогда высота ступени будет меньше.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда при ширине марша 800 мм и проступью 250 мм можно вот так.
  5. leha210
    leha210
    leha210
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Думайте конечно. Лестница это такое дело. Лучше сто раз подумать и сделать как надо, чем потом все время сожалеть. :)
    Единственное это обязательно надо смотреть ситуацию совместно с нижней лестнице.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Б-арт, И обратите внимание на приход марша к перекрытию второго этажа.
    Подвес марша не есть хорошо, он должен опираться. Если у вас будет бетон, то лучше сразу в перекрытии предусмотреть этот момент.
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Планирую бетонную заливать. Мне кажется, что бить площадку на 2 части не очень удобно с точки зрения ходьбы. Хотя признаюсь честно, мне такая лестница никогда не попадалась, поэтому практического опыта к сожалению нет. Но как я понимаю, 183 мм высота это очень даже не плохо и чуть ли не близко к оптимальным значениям.
    Спасибо. Значит будем считать, что все с лестницей хорошо.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда отследите момент с заходом в перекрытие.
    10 мм разницы по высоте очень сильно сказываются, особенно с возрастом.
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Швеллер заложили в этом месте. Разумное и достаточное решение?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну как вариант (смайлик скривился). А перекрытие вы заливаете или плиты?
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Извините, не понял вопрос. Перекрытие монолитное
    Почему смайлик скривился? Что смущает?
    P. S. Я сейчас как раз принимаю проект и все замечания направляю проектировщикам. Если считаете, что решение не надежное, то прошу Вас помочь.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Перекрытие этажа у вас будет осуществляться плитами, или будете заливать бетоном?
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Перекрытие будет монолитным. Плиты рассматривали, но отказались от этого решения. Скорее всего перекрытие и лестницу буду заливать одновременно
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вот в месте прихода марша к перекрытию, в случае если лить вы его будете потом, необходимо оставить выемку для прихода марша, тогда он будет опираться на перекрытие, что и требуется.
    Вот так слету не найду фото, но этот вопрос уже неоднократно обсуждался у подразделе бетонных лестниц.
