Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Stim213
    Stim213
    Stim213
    ширина 1,792м, если быть точнее.
    Не так уж важны точные значения, проем все равно достаточно узкий получается.
    Чтобы забежные ступени не сходились в точке, нужно минимум 10-15см между маршами. Чем больше забежных ступеней, тем шире должно быть расстояние между маршами.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Расстояние между маршами делайте 60мм.Марши, соответственно, 865мм. Почему 60мм? потому что очень удобно получается. Ставится доска 40мм, к ней 10мм фанера с двух сторон.
  3. Stim213
    Stim213
    Stim213
    длина забежных ступеней тоже 865см?
    Переживаю, что при 6 и более забежных ступеней ширина проступи будет намного меньше, чем у прямых ступеней.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему вы так решили?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На повороте тоже 865мм. Проступь на забежных ступенях никак не зависит от их количества.
  6. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Всем привет!
    Спасибо форумчарину! Найден подрядчик на монолитную лестницу. Вписывается отлично и характеристики что надо
    На следующей неделе поеду смотреть, как она будет выглядеть после снятия опалубки. Бюджет космос, потому если на нее решимся, то отделывать ее будем через год-два.
    Так же хотел проконсультироватбся по поводу каркасов одной из Тульских компаний. Варят их профиля 40*60 со стеной 2 и 3 мм.
    Прошу оценить конструктив и посоветовать стоит ли связываться.
    Бюджет в 2 раза меньше монолита.
    Заранее благодарю за ответы.
  7. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Никак не получается сделать нормальную лестницу(
    ширина проема 180, длина 250, вверху 250-270 (будет заливаться площадка)
    между чистовым полом 1этажа и чист полом 2 эт - 317см
    это 21 ступенька по 15см высотой, на каждом марше по 7 ступенек и 7 забежных
    ширину проступи взял 28см
    марши по 85см шириной, ширина забежных получилась 54см. чтобы выйти хотя бы к ширине 75см на повороте надо уменьшить ширину проступи до 25см. Будет очень мало, имхо.
  8. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Скетчап
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не стоит.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то все коряво у вас. :faq:
    И почему 21 ступенька?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина марша по всей лестнице должна быть одинакова.
  12. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Толщина трубы или конструктив?
    К кому в Мск и Москве посоветуете обратиться?
  13. Stim213
    Stim213
    Stim213
    это для расчета высоты ступени в 15см.
    Если взять высоту в 16см, то можно уложиться в 20 ступеней, это 6+7+7.
    6 ступеней первого марша по 28см это 168см и 82см ширина поворотных ступеней
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И то и другое. По Москве увы не в курсе.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
    Ваша проблема в том, что вы в корне не верно подходите к построению геометрии забежных ступеней, для них есть свои правила построения и у нас в темах полно схематичного отображения этих построений.
    Полистайте, попробуйте разобраться в вопросе.
