Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    @НикВас, спасибо большое) Я планирую лестницу из металла и все таки винтовую, она занимает меньше места. А в данном случае она будет мешать входу в маленькую спальню (если я правильно поняла расположение лестницы на Вашем плане). Ее можно по другому развернуть?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проще перенести дверь.
  3. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Добрый день, вернулся к теме. За это время походил по не малому количеству лестниц :). Сделал выводы. Если лестница полностью забежная, то по комфорту она не чем не отличается от обычной, если ступени не высокие и она широкая. Критическая величина проема если чуть меньше нужного значения, то это практически не заметно (конечно если вы не под 2 метра ростом). Самые удобные ступени высотой 15 см. 18 см еще нормально, 20 см уже не удобно подыматься. Решил делать себе полностью забежную лестницу в 16 ступеней, высотой 17,8 см.
    Спасибо что подсказали, как правильнее сделать лестницу.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ступень №4 не полностью в проеме однако.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не надо так делать. Так Вы по половине лестницы будете идти под углом к ступеням. Попробуйте по какой нибудь широкой лестнице пройти по диагонали, от угла до угла. Сразу поймёте, что это не удобно.
  6. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Так и есть, 1/3 ступени №4 попадает в проем. 2/3 ступени не попадают под проем.
  7. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Я последовал вашему совету, так и делал подымался и спускался под углом по различным широким лестницам. Все очень удобно, если площадь опоры ступни достаточно большая, и ступня полностью помещается на ступени лестнице.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В том то и проблема.
    Я же вам выкладывал вариант который проходит.
  9. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
  10. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Я смотрел лестницу, где критическая величина под проемом была 175 см, я спокойно там проходил. У меня 195 см, я думаю вообще проблем не будет.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну, ваше право.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    alexxxxx прав, не надо так делать, шаг на ступень должен стремиться к перпендикулярности, тогда лестница будет комфортной, а у Вас перебор.
  13. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Конечно, если была бы возможность, я бы сделал просто прямую, но место не позволяет. Если ступень широкая и не высокая при шировом машре, то разницы не ощущается забежная или прямая (хотя тут наверное сила привычки еще). Если лестница узкая с узкими ступенями, то конечно дискомфорт обеспечен.
  14. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Я бы рад бы сделать как вы подсказывали, но на поворотных ступенях очень узко. Размер ноги 43 имеет длину 29 см. На угловых ступенях точка опоры меньше половины.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вовсе нет, дискомфорт обеспечен при не правильном построении забежных ступеней., и не принципиально широкий марш или узкий, что касается ширины ступеней, то она по линии хода должна быть одинаковой, при любом раскладе
