Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пожалуйста :)
  2. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Только длина шага получается меньше нормы 165*2+263=593 мм. а поместить лучше между 600 и 650 мм. В Вашем забежном варианте попадает.
  3. Yulchik41
    Yulchik41
    Yulchik41
    Это я вижу, поэтому вопрос на форуме задала. Не хочу забежные, хочу ровную площадку у окна (окно во всю высоту лестницы). Спокойно спускаться - спустимся. А если быстро спускаться, есть риск упасть? Мы быстро двигаемся :) пока...
  4. саг68
    саг68
    саг68
    Если сделать верхнюю ступень вровень с полом второго этажа, распределив высоту по всем ступеням, подъём получится 173,7 мм. а шаг - 611. Ну а выбирать Вам повыше подъём и попасть в шаг или чуть выпасть из шага но подъём пониже. В идеале, если не лень, можете попробовать скрутить из досок оба образца и попробовать пройти и понять разницу.
  5. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Здравствуйте.
    Проект лестницы легко найти, но у меня вопрос такой:
    как делать лестницу в деревянном доме с учетом усадки? основная усадка прошла (3 года уже) но еще не до конца.
    Я сколько вижу обзоров лестниц в деревянных домах, этот вопрос нигде не поднимается? Он настолько несущественен?)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь у вас будут только сезонные колебания, а они туда сюда.
    Можно поставить компенсаторы по типу как на опорных столбах балконов, а можно либо не крепить верх лестницы, либо крепить на скользящих опорах.
  7. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    За компенсаторами следить постоянно каждый сезон?)
    Скользящие опоры как я понимаю просто не дадут в стороны уезжать лестнице, но они же не смогут держать всю нагрузку!
    Пока да, вижу только вариант не крепить ее жестко сверху (на те же скользячки можно), и поставить на опоры от пола.
    Но блин, как же все эти люди делают тогда лестницы без учета движений дома?)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
    Не заморачиваются.
  9. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Самый главный вопрос то в том не поведет ли потом чего нибудь? лестница может и не рухнет, но скрипеть например начнет или еще чего... В общем называется делай как хочешь, но люди об этом не думают и вон у всех всё стоит?)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну почему? Я вам написал как надо сделать, написал к чему это в итоге приводит. Каждый решает по своему. Но из опыта знаю что компенсаторы на столбах крутят только тогда когда начинают затирать двери. Весной и осенью. Это дерево, и от сезонных подвижек вы не уйдете. Лестницу крепят внизу и по середине, так как там подвижки минимальные. Верх оставляют незакрепленным, или открепляют потом что бы не заморачиваться с подкрутками. Лестница более гибкое сооружение. Даже при установке есть возможность что то куда то подтянуть. Это жизнь, и от некоторых вещей просто не уйдешь, и приходится искать компромисс.
    Вы промеряйте на сколько в верх и вниз у вас гуляет уровень полов в зависимости от сезона. А еще лучше в трех точках. Вот тогда многие страшилки станут не такими уж страшными.
  11. Suhoi
    Suhoi
    Suhoi
    Здравствуйте! Подскажите край проступи на сколько см должен выходить за косоур подступенка? Косоур "ломанный"из профильной трубы
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На столько что бы вы смогли к ступени прикрепить балясину.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    25-30мм от подступенка!
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А я понял что его интересует боковой свес.
  15. Dimonovih
    Dimonovih
    Dimonovih
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что будет лучше, удобней и правильней. Лестница на второй этаж. Двухмаршевая лестница с разворотной площадкой и высотой ступеней 20см или с забежными ступенями высотой 17см.
    Раньше в доме никогда не жил.
